Sintony IC60 - Zentral Batterie
17-11-2017, 16:53
Hallo liebe Leute,
wir haben mittlerweile seit 7 Jahren eine Sintony S60 und kann mich eigentlich nicht beschweren. Aber jetzt verhält sich das System betreffend der Fehlermeldung "Batterie Schwach" (von der Zentrale) komisch.
SIe hat unlängst gesagt die Batterie ist schwach und soll austauschen.
Habe eine mit mehr Ampere gekauft und eingebaut. Meldet aber auch wieder nach 24 Stunden "Batterie schwach". Dann die Alte wiedermal rein.
Das besondere ist aber, egal ob ich die Alte oder die Neue (beide 12 V) einsetze, kommt die Meldung total sporadisch.
Mal 1-2 Tage nichts und dann gleich zweimal. Egal welche Batterie.
Sicherheitshalber werde ich jetzt mal beide Batterien vollladen und teste dann erneut.
Aber hat jemand von Euch eine Idee, ob es an den Batterien liegt oder der Zentrale?
Ladet die Zentrale diese Batterien oder dienen die einfach nur als Backup.
DANKE
LG
17-11-2017, 17:12
RE: Sintony IC60 - Zentral Batterie
soweit ich mich erinnere,hat die Anlage einen 2,2 AH akku on board. Nimmst du jetzt einen größeren, frei nach dem Motto, viel hilft viel, bringst du das Widerstandsgefüge der Ladeeinrichtung in Bezug auf die Überwachung durcheinander.
Deswegen meckert die Anlage sowohl den alten Akku, als auch den neuen an.
Der alte ist verschlissen und den neuen bekommt sie nicht voll. Bei dem täglichen Belastungstest, den die Anlage im Hintergrund fährt, misst sie Mist. Dies teilt sie dir via Bedienteil mit.
Besorge den vorgeschriebenen Akku und du wirst Ruhe bekommen.
17-11-2017, 17:53
Danke für den Tipp. Dann ist/war die Alte das Problem. Die war nur 1500mAh. Jetzt habe ich 2200mAh gekauft
Hab diese momentan am Ladegerät, weil ich glaube, dass diese nicht voll ist/war. Und es ladet .. ..
Nacher teste ich die Alte.
Falls nichts eine Besserung brachte, melde ich mich wieder.
20-11-2017, 17:53
Für Andere, die später mal das Problem haben sollten:
Es war das Netzteil. Es lieferte nur mehr 10v und somit zzwenig für das Laden.
Netzteil erneuert und es läuft.... mit 14Volt
03-09-2022, 11:53
Hallo ihr Zwei,
ich habe das gleiche Problem und sowohl noch den alten Akku (1800mAh), als auch den neuen (200mAh), den anscheinend jetzt alle als kompatibles Nachfolgemodell verkaufen, so wie hier: electropapa.com/de/alarmanlage-akku-als-ersatz-fuer-siemens-10hr1551yc-a5q00020293-iab1201-8-2000mah-12v-nimh
Wo soll ich denn ein neues Netzteil für die IC60 herbekommen, und ist das wirklich der richtige Ansatz? Den Original-Akku scheint es so ja aber auch nicht mehr zu geben.
Sieht irgendwie nach einer doofen Sackgasse aus.
Habt ihr einen Tipp, was ich tun kann?
Liebe Grüsse
03-09-2022, 15:51
ich habe es hier gekauft. Frage mal an, ob sie noch das Netzteil haben.
https://www.neuhold-alarm.at/alarm/alarm...ic-60.html
LG Peter
03-09-2022, 16:44
Ist die IC60 nicht eine umgelabelte Compact16 und diese wiederum israelelischen Ursprungs?
13-09-2022, 11:51
Hi Peter,
perfekt! Hab es bestellt und siehe da: alles gut Smile
Was ich cool finde: Er lässt sich das alte Netzteil zurücksenden und repariert es dann für den nächsten Kunden.
Merci!
Liebe Grüße
Boris
(03-09-2022 15:51)supernetsurfer2 schrieb:  Hallo,
LG Peter
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 1.792 15-02-2025 21:09
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 997 11-01-2025 08:12
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 2.674 10-01-2025 17:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 1.754 22-11-2024 17:31
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 2.072 09-02-2024 20:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 2.506 29-09-2023 13:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 3.733 03-02-2023 16:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 3.610 09-01-2023 15:32
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 9.460 05-09-2022 13:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 0 2.502 04-08-2022 16:11
