SSAM " Model " VINWPL IR36" keine Verbindungmöglich
03-11-2017, 23:18
Exclamation SSAM " Model " VINWPL IR36" keine Verbindungmöglich
03-11-2017, 23:54
RE: SSAM " Model " VINWPL IR36" keine Verbindungmöglich
wenn du möchtest, dass man dir hilft, solltest du etwas professioneller kommunizieren.
Wenn ich deine Angaben in den SSam Onlinekatalog eingebe, kommt alles und nichts.
So wird das hier nichts.Undecided
04-11-2017, 02:32
Hallo Funkistnichtalles
Es tut mir leid wen du mit meinen Angaben nichts anfangen kannst
Ich hab nicht grade so die große Ahnung von pc geschweige von den Umgang wen man nicht normaler Benutzer ist
Also mein Problem ist das die Kameras (SSAM VINWPL IR36) nach den Reset nicht mehr in meinem Router (fritzbox)angezeigt werden
Wen ich in meiner fritzbox schaue sehe ich in der " Übersicht " das an LAN 1,LAN 2,LAN 3 etwas dran ist
Aber unter "LAN Netzwerk " ist keine Kamera oder Unbekanntes Geräte sichtbar
Die IP ist jetzt bei jeder Kamera :192.168.0.178 Port 80
Über Firefox,Internet Explorer,Safari sind die auch nicht erreichbar aber hab dadrüber auch keinen Zugriff
Ich hab mir ein Programm (INSTAR Kamera Tool ) herunterladen,da kann ich die Kameras sehen
Ich glaube es könnte etwas mit der IP zu tun haben,die schaut zumindest ganz anders aus als die anderen
04-11-2017, 13:36
Hallo wii-hack, warum so "sparsam" ?. Gib mal jeder Kamera eine eigene IP, das kann Wunder bewirken - smile.
04-11-2017, 14:05
Hallo diddy
Nee bin eigentlich nicht "sparsam" weiß aber leider nicht wie ich das mit den ip's machen soll
Wäre dir sehr dankbar wenn du mir sagen könntest wie man es macht
Wie gesagt in meiner fritzbox werden die Kameras nicht angezeigt
Gibt es vielleicht ein Tool dafür?
04-11-2017, 15:43
Nachdem das SSAM Zeugs nicht so einfach vom LKW fällt, solltest du vielleicht den Fragen, der dir das Material verkauft hat.
Wenn du schon nicht in der Lage bist, den Kameras die entsprechende IP in deinem Netzwerk zuzuweisen, sehe ich schwarz für die Installation. Normalerweise liegt da eine CD bei, die eine Installationsroutine beinhaltet. Die neuen Kamerasysteme sind so ungefähr wie die Generation Klettverschluss, die auch nicht mehr in der Lage ist, seine Schnürsenkel so zu binden, dass man nicht auf die Schnauze fällt. Sie macht alles für dich außer die Portfreigabe in der Fritzbox für den Zugriff von außen. Da das Material zum größten Teil von Dahua kommt, schalten die dir so ziemlich alles frei, was sie für ein Mitschauen in deinem Anwesen brauchen.
Dein Fritzboxsystem hat die 192.168.178. xx, wenn du die standartadresse nicht geändert hast.
Die Kams haben 192.168.0.178. Nun sollte es klingeln bzw am Schnürsenkel Links und rechts bommeln.
Entweder du bringst deine Kams dazu in der Sprache 192.168.178.xxx ( immer +1)zu sprechen oder du biegst die Fritzbox in die Sprache 192.168.0.xxx
Dann werden sich alle miteinander verstehenBig Grin
Jede Kamera braucht eine eigene Adresse im Netzwerksegment.
Korrekter Weise sieht das dann aus
192.168.178.50
255.255.255.255.0
192.168.178.1
Dann die nächste 192.168.178.51 der Rest bleibt dann gleich
Und so weiter pro Kamera.
Den Typ habe ich immer noch nicht gefunden.
05-11-2017, 12:19
Den Typ kann man bei SSAM suchen mit "VINWPL" Eine der drei gefundenen Kameras ist die IR36. --- IP WLAN Kamera Indoor mit IR LEDs, 3.6mm, 2Wege Audio, SmartPhone, BewegungsMelder --- Wird mit Software CD ausgeliefert ---
05-11-2017, 12:37
Danke, habs gefunden. Der Webshop von SSAM ist auch ne Nummer für sich. Schreibfehler oder das vergessene Sternchen akzeptiert er in keinster Weise.
Der wird ja auch von Österreich aus administriertBig Grin
Wie du richtig bemerktest, wird das mit Software ausgeliefert. Ich komme immer mehr auf das Gefühl, dass der TE uns auf die Schippe nehmen will
  Erfahrungen SSAM Control Einbruchmeldeanlage modele_h 2 5.966 09-12-2019 16:04
  Alarmanlage,aber welches Model u. Hersteller ? Brösel79 7 10.660 14-03-2012 19:53
Letzter Beitrag: Brösel79
