Anlage unscharf nicht mehr möglich
16-10-2017, 17:04
Hallo Leute,
habe das Unmögliche geschafft.
In meiner Oasis 80 habe ein geteiltes System programmiert, um die 2 Relais-Ausgänge PGX PGY für meine nachgeschaltete Hausautomatisierung zu nutzen.
Auf Bereich B ist kein Sensor, kein Aktor und kein Code zugeteilt.
Nun habe ich per Taste am Keypad den Bereich B aus versehen scharf geschaltet.
Mir war nicht klar, dass das ohne Code möglich ist und das man die Möglichkeit im System hätte abschalten können.
Nun bin ich in der misslichen Lage, dass ich keinen Code zum deaktivieren des Bereiches habe.
Somit scheint auch kein Programmieren per Keypad oder PC möglich zu sein.
Reset während des Einschaltens mit Jumper geht erstaunlicherweise auch nicht.
An dem Parameter um die Resetmöglichkeit abzuschalten habe ich nie gedreht.
Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich die Anlage unscharf oder zumindest komplett zurückgesetzt bekomme?
Gruß,
Oasis_hb
16-10-2017, 20:47
RE: Anlage unscharf nicht mehr möglich
gib den Anwender Code ein.
Damit kannst du die Anlage komplett scharf oder unscharf schalten.
17-10-2017, 19:26
Leider gehen die Anwender Codes auch nicht. Wenn ich die Codes anwende, leuchten A+B+C. Nach dem erneuten Eingeben leuchtet immer noch B.
17-10-2017, 19:40
Anwender = Master = Haupt Code.
Der ist Standard mässig 1234.
Mit dem kannst du das machen.
Wenn Du keinen Code hast, bleibt nur der Reset und das Neuprogrammieren.
Gruss Tim
18-10-2017, 19:20
Ich habe jetzt die Reißleine gezogen und durch Austauschen des EEPROM die Anlage zurückgesetzt.
Alle anderen Versuche waren Ergebnislos...
Meine Konfiguration konnte ich größtenteils wieder importieren und in die Anlage einspielen.
Nur die Codes/Karten konnte ich nicht wieder herstellen.
Ist ein bisschen blöd, da ich derzeit nicht auf alle Karten Zugriff habe, da ausgelagert.
Hat dazu noch jemand ein Idee? Gibt es einen Grund, warum man die Codes nicht übertragen kann?
Gruß,
Heiko
  Scharf/Unscharfschalten per Handy nicht möglich UliG 10 2.801 25-04-2025 19:31
Letzter Beitrag: Paperboy
  Seccor SLT - Verriegeln von außen nicht mehr möglich C_aus_B 5 1.953 01-05-2024 18:08
Letzter Beitrag: C_aus_B
  AC-88 als Störsender - Funkschschlüssel vom Auto funktioniert nicht mehr AgentJH 5 3.422 27-11-2021 18:30
Letzter Beitrag: smith007
  Indexa 8K - Scharf/Unscharf per 82Y kafi 3 4.588 31-03-2019 15:33
Letzter Beitrag: winnie123
  Zwei getrennte Zonen sinnvoll scharf-/unscharf schalten turbotobixxl 6 5.253 09-07-2018 20:19
Letzter Beitrag: turbotobixxl
sad Jablotron OASIS 80 Kabelgebunden scharf/unscharf schalten Beppo9990 16 12.875 31-05-2018 13:51
  Scharf/Unscharf-abhängigen Schaltkontakt direkt aus der Oasis 80-Zentrale? alarmforum-Nutzer 3 3.404 16-04-2018 12:14
Letzter Beitrag: Mick
  Sirene löst nicht mehr aus oasis_newb 8 7.284 31-12-2017 21:03
  Scharf/Unscharf vom Smartphone geht nicht mehr Tomato 6 5.667 17-09-2017 16:00
  Ton beim Scharf/unscharf-Schalten ohne Eintrag in der Zentralenparametrierung Uweul 2 3.827 16-12-2016 23:53
Letzter Beitrag: Uweul
