Infos gesucht Rokonet RP206
10-10-2017, 12:00
wir haben ein Haus gemietet und dort ist die Rokonet RP206 mit Orbit-6 verbaut. Leider ist keinerlei Anleitung/Dokumentation zu der Installation vorhanden. Mittlerweile habe ich die eine Anleitung auf Englisch gefunden, damit werde ich sie wohl in Gang bekommen. Nur jetzt fehlt mir noch etwas zu dem verbauten GSM-Modul.... Ist das vielleicht hier jemanden bekannt? Und gleich noch eine Frage das Ding scheint ja ziemlich von gestern zu sein, kann man eigentlich die vorhanden Sensoren (Bewegungsmelder) an einer neueren Anlage benutzen? Leider konnte ich da keinen Typ entdecken. Und ist die Anlage überhaupt noch Mühen wert oder sollte ich sie elegant entsorgen?
Vielen Dank....
12-10-2017, 11:36
RE: Infos gesucht Rokonet RP206
bei der Zentrale kann ich Dir nicht weiterhelfen; bei den Bewegungsmeldern kommt es drauf an, welcher Typ konkret verbaut ist. Ich habe bei mir z.B. immer noch die RK 4000 von ROKONET verbaut. Die sind gut 20 Jahre alt, funktionieren aber immer noch. Da sie ganz poplig einen Alarm- und einen Sabotagekontakt haben, kann man sie an jede drahtgebundene Anlage anschließen, so lange es keine ausschließliche Bus-Anlage ist.
ToWo
12-10-2017, 12:04
Danke das hilft mir ja schon mal weiter, ich muss gestehen in dem Metier bin ich ganz neu und unbedarft.
13-10-2017, 11:32
Hallo, von der Orbit 5 (5 - Linien) habe ich die Bedienungs und auch die Installationsanleitung. (Orbit 6 = 6 Linien) . Auch das passende Programmiergerät habe ich noch - oder sogar 2 Stück - smile. Die Melder kannst in einer neuen Anlage wieder einsetzen. Das GSM-Modul ist mir nicht bekannt.
  Wisdome Rokonet - Version? falconiform78 1 2.572 21-07-2017 10:00
  Save4u Anlagen Infos und Meinungen Mad1970 3 8.543 17-03-2016 14:52
  Gira Alarmanlage Infos gesucht Noice 5 8.182 26-03-2014 21:27
Letzter Beitrag: Noice
