  • 43 Bewertungen - 2.79 im Durchschnitt
polung monacor ap-4
18-01-2013, 18:18
polung monacor ap-4
hallo,
ich habe eine ap-4 von monacor die ich an ew und gnd anschliessen möchte, die sirene hat ein graues und ein schwarzes kabel. gehe ich recht in der annahme das ich das schwarze kabel an gnd anschliessen muss?
gruss c
18-01-2013, 18:33
RE: polung monacor ap-4
EW und IW schalten gegen Masse!!!
Also die Sirene zwischen U+ und EW anschließen.
Ich kenne es so das schwarz Masse ist, also grau an U+ und schwarz an EW.
18-01-2013, 18:44
hi,
im Heft der Zentrale steht: " dieser ausgang (ew) schaltet im alarmfall gegen gnd." es steht nichts von +u! was stimmt jetzt?
gruss c
18-01-2013, 19:20
Was ich geschrieben habe und was im Heft steht:
EW schaltet gegen Masse!
Und Spannung liegt in der Regel zwischen plus und Masse an, also bei der oasis Anlage zwischen U+ und GND
Und da EW gegen Masse schaltet (GND) für die Sirene zwischen U+ und EW
18-01-2013, 19:30
Hallo Hitpjler,
(18-01-2013 18:44)hitpjler schrieb:  im Heft der Zentrale steht: " dieser ausgang (ew) schaltet im alarmfall gegen gnd." es steht nichts von +u! was stimmt jetzt?
Elektronik Lesson One:
In der Elektronik ist es so, dass der Strom irgendwo herkommt (+U=Betriebsspannung=Pluspol der 12V) , dann durch ein Gerät (Lampe,Sirene,Relais) fließt und zu einem Anderen Punkt hinfließt.
In der Oasis Anlage schaltet nun der Ausgang gegen Masse. Das heißt der Strom muss halt von U+ kommen, geht dann an den grauen Draht der AP-4 und der Schwarze Draht wird von der Alarmzentrale nach Masse (GND=Ground=Masse=Minus) geschaltet.
Dies ist wichtig, da die Sirene die Spannung in der richtigen Richtung erhalten muss.
Dies ist eine Eigenschaft der OASIS Anlage.
Also Toxx hat das hier perfekt beschrieben.
BtW in anderen Anlagen wird unter Umständen 12V an den ausgängen ausgegeben, dann sich andere Anschlussverfahren nötig.
18-01-2013, 21:10
AAAAAAAAAAAAAAAHHHH ......jetzt ja! :-)
...und funktioniert auch schon!
DANKE nochmals für die gesamte hilfe hier!!!
die anlage läuft jetzt so wie ich es mir vorgestellt hatte (bis auf eine reihenfolge in der innen- und aussenalarmierung), das hätte ohne eure hilfe an mehreren stellen nicht so schnell und problemlos geklappt!
gruss c
18-01-2013, 21:45
freut mich wenn das Forum hier helfen konnte.
Viel Erfolg weiterhin.
18-01-2013, 22:28
Was wäre das Forum nur ohne unsere Super-Moderatoren... Big Grin
18-01-2013, 22:38
Danke für die Blumen.Blush
Aber das Forum lebt von der regen Teilnahme aller Mitglieder.
Ich kann nur sagen es macht riesig Spaß all die guten Fragen zu beantworten.
Dankt auch Admins die uns dieses Forum zur Verfügung stellen.
18-01-2013, 22:59
so ist es!!!!
  MONACOR SAG-22 an Indexa 8200K Flixer 9 2.024 25-10-2024 20:48
Shy Monacor SAG-122 Alarmeinheit Innensirene caro 21 17.073 30-07-2016 16:45
Letzter Beitrag: neufre
