Außenbewegungsmelder auf südseitiger Terrasse
21-09-2017, 14:36
Hallo liebes Forum,
ich plane mir eine Oasis 80 zu installieren und habe folgende Frage: Meine Anwendung ist grundsätzlich recht einfach: 5 x Öffnungsmelder ( 4 Fenster und Eingangstüre), 2 Innenbew.melder, 1 Außenbew.melder, 1 Funkrelais für einen Scheinwerfer, 2 Außensirenen, 1 GSM Modul zur Benachrichtigung. Mit dem Außenbew.melder möchte ich gartenseitig die Terrassentür überwachen, ziemlich genau wie auf dem Bild . Dazu hab ich mal den JA-87P geplant. Jetzt meine Frage: Die Terrasse ist südseitig und dadurch wird es im Sommer auch ganz schön heiß wenn die Sonne hinknallt, geht das trotzdem so wie es Jablotron da aufzeichnet ? https://picload.org/view/dgadaraa/ja87p.jpg.html Danke für die Antworten Stephan |
21-09-2017, 15:29
RE: Außenbewegungsmelder auf südseitiger Terrasse
PIR-Melder würde ich da nicht einsetzen. Mit Dualmeldern (mit Mirowelle) wird es klappen.
21-09-2017, 15:41
Die Aussenmelder von OPTEX haben 2 Pyroelemente und sind damit schon sehr störunanfällig - normale Sonne macht da nix. Ich denke es wird funktionieren.
21-09-2017, 16:16
naja, wenn Funkdualmelder ein Drittel von PIR-Meldern kosten, nehme ich doch den Dualmelder
![]() https://www.ogele.de/Jablotron-JA-87P https://roteiv-shop.de/SATEL-Funk-Korrid...r-AOCD-250 Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
21-09-2017, 16:37
Na wer wird denn gleich das erstbeste Angebot nehmen
![]() Unabhängig davon ist ein Melder mit zwei Pyroelementen (im Aussenbereich) immer noch unanfälliger für Falschalarme als ein Dualmelder. |
22-09-2017, 06:31
die Satel-Funkmelder können über das ACU-100 mit jeder beliebigen Zentrale über Kontakte verwendet werden. Das macht in dem Fall natürlich nur bei mehreren Meldern kaufmännisch Sinn.
Ich vertraue bei Sonneneinstrahlung und/oder Wärmequellen eher der Mikrowelle als dem zweiten Pyroelement ![]() Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
22-09-2017, 06:50
(22-09-2017 06:31)Animal schrieb: die Satel-Funkmelder können über das ACU-100 mit jeder beliebigen Zentrale über Kontakte verwendet werden. Das macht in dem Fall natürlich nur bei mehreren Meldern kaufmännisch Sinn. Wäre ja hier möglich, noch das ACX-200 für den Scheinwerfer ![]() Wer Anderen eine Grube gräbt ist erst einmal selbst im Loch. |
24-09-2017, 09:37
Man könnte ja den 87P und den Dualmelder (PIR+MW) montieren und mit einer UND Verknüpfung versehen so dass nur alarmiert wird wenn beide melden. So könnte man Fehler minimieren.
Überwachungskamera für die Terrasse | hemboergers | 4 | 4.753 |
23-01-2017 20:44 Letzter Beitrag: hemboergers |
Außenhautsicherung durch Außenbewegungsmelder | Rübezahl | 7 | 9.287 |
27-01-2014 20:14 Letzter Beitrag: rukoolla |
