  • 40 Bewertungen - 2.98 im Durchschnitt
Abus SG1250 Innensirene
13-01-2013, 14:50
habe mir in einer Kurzschluss Handlung die Innensirene SG1250 zugelegt und würde sie gerne an eine Abus Secvest FU 8000 anschließen.
Jedoch ist mir aufgefallen das die Sirene 12 Volt braucht und die Alarmanlage 24 V ausgibt.
Ist ein Anschluss trotzdem möglich und wenn ja wie muss ich sie anschließen.
Schon mal vielen Dank.
Kevin
13-01-2013, 15:10
RE: Abus SG1250 Innensirene
(13-01-2013 14:50)Kevin2011 schrieb:  ...Jedoch ist mir aufgefallen das die Sirene 12 Volt braucht und die Alarmanlage 24 V ausgibt. .
Wo hast Du die 24 Volt gemessen?
Die Secvest 2WAY hat keinen Ausgang, an dem irgendeine Versorgungsspannung abgenommen werden kann!
13-01-2013, 16:10
Tach' Kevin,
ich kenne die Secvest nicht und staune über die Möglichkeit laut Installationsanleitung zwar 2 Drahtgebundene Melder anzuschließen, jedoch für die 12V extra FU3822 12V / 1A Steckernetzteil
und TVAC35200 12V / 1A Einbaunetzteil erwerben zu müssen. Richtig toll.
Manfred
13-01-2013, 16:25
Okay war der Meinung ich habe das irgendwo gelesen.
Also muss ich ein Netzteil dazwischen schalten reicht ja ein Normales 12 V DC Netzteil mit 1000mA Ausgangsleistung oder ?
Nur bin ich mir jetzt nicht mehr sicher wie ich das dann anschließen muss hat jemand Erfahrung was wo dran kommt ?
Die Secvest hat ja die Ausgänge NC / C / N0 und die Sirene +12V/ Hi oder Lo / LED / Tamper.
13-01-2013, 18:39
Locker, Kevin.
Die Stromaufnahme ist 33mA bei 90dB (Klemme –Lo), 300mA bei 110dB (Klemme –Hi). Mit etwas Abwandlung, wie heute beim Ronny schon geschrieben, sollte das dann bei der Secvest so aussehen :
DC Netzt. ------- Relais Zentrale --------- Sirene
0V ----------------- C -- NO ------------ -Lo (nicht laut)
oder
0V ----------------- C -- NO ------------ -Hi (laut)
+12V ----------------------------------- +12V
0V -------------------------------------- -LED
Das LED ist wohl dauerhaft als Beleuchtung an oder soll das blinken ?
Manfred
16-01-2013, 23:43
Guten Abend,
Vielen Dank schon einmal.
Habe mir nun ein 12 DC Netzteil mit 500 mA besorgt.
Ich muss nur noch eine doofe Frage zu deiner Skizze stellen, wie finde ich heraus auf welchem Kabel vom Netzteil 12 Volt ist und auf welchem 0 Volt.
Oder bin ich da gerade verkehrt ?
Die LED Braucht nicht leuchten und der Sabotagekontakt muss auch nicht unbedingt Funktionieren, an die stelle wo die Sirene hängt kommt so schnell keiner hin.
Problem gefunden und gelöst bzg. der 12 und 0 Volt.
C- NO einfach durchschleifen ?
Groß
Shy Abus Alarmsirene SG1250 Kevin 2 5.669 17-01-2014 07:19
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Abus Funk Innensirene 8230 reagiert nicht. Sunmen 1 4.305 04-12-2012 08:35
Letzter Beitrag: Sunmen
