Telenot 7308b
09-01-2013, 01:44
Telenot 7308b
Hallo einen schönen guten Abend !!!
Ich habe ein Problem mit meiner Alarmanlage Emz 7308b !!! Seit ein paar Tagen bekomme ich immer die Fehlermeldung Störung Übertragungseinrichtung. Wenn ich die Störung quittiere kommt sie ca. alle 45min wieder. Telefonanschluss ist i.o. Ich habe das Geschäft vor 2 monaten übernommen und es lief bis jetzt Störungsfrei. Da ich kein Elektriker bin kann ich zwar Teile tauschen,aber das war es dann auch schon.Vielleicht kann man das Problem ja schon ein bischen eingrenzen und es wird nicht so teuer wenn ich ein Techniker beauftrage. Ich hoffe ihr habt einen Tip für mich. Schon mal Danke im voraus. |
10-01-2013, 11:09
RE: Telenot 7308b
Guten Tag renexy!
Das hört sich nicht nach einem Problem der Alarmanlage Emz 7308b an, sondern ehr nach einer Änderung am Telefonnetz. Wurde hier etwas in den letzten Tagen technisch verändert oder gar der Anbieter gewechselt? Gruß, sudwind |
10-01-2013, 12:13
RE: Telenot 7308b
Hallo Sudwind
Ja es stimmt ich habe den Anbieter gewechselt,aber schon vor ein paar Wochen und zu anfang gab es ja auch keine probleme. Ich bin von der Telekom zu Vodafone bzw. 1&1 gewechselt. Gruß renexy |
11-01-2013, 11:22
RE: Telenot 7308b
Guten Tag renexy!
Dann solltest Du anhand der Vertragsunterlagen prüfen, ob hier weiterhin ein echter vollwertiger Telefonanschluß vorliegt, was ich bezweifeln möchte. ZB.: - Hattest Du vorher einen analogen- oder ISDN- Anschluß - mit DSL - welches Wählgerät ist in der Zentrale integriert Ggf. kommst Du um einen Besuch eines Errichters für Einbruchmeldetrechnik nicht herrum. Gruß, sudwind |
| EMZ 7308B mit Vernebler koppeln | andree64 | 11 | 3.263 |
04-03-2024 13:28 Letzter Beitrag: andree64 |
| EMZ 7308B: Sabotage an Blitzlampe (1k) | 7308BOwner | 5 | 5.670 |
30-08-2018 22:03 Letzter Beitrag: Medion |
