Zusätzliche Kabel-Außensiren
09-06-2017, 09:35
wie kann ich das realisieren? Welches Modell der Außensiren währe sinnvoll? Wie schließe ich die dann an die Secvest an(an welchen Port und brauche ich zuätzliche Wiederstande?)? welche (zusätzliche?)Sromversorgung muß ich einplanen? Der Rest meiner Anlange ist komplett Funk, bis auf die Stromversorgung der Innensiren und des Zusatzmoduls. Ich wollte das Geld für eine zweite Funkaußensiren und den Batterien sparen und das Kabel für den neuen Ort läßt sich mit wenig Aufwand verlegen. Viele Grüße Nasir |
10-06-2017, 09:26
RE: Zusätzliche Kabel-Außensiren
Ist eine verdrahtung von der gewünschten Sirene bis zur Zentrale 1:1 möglich ? Falls ja:
z.B. ABUS Draht-Außensirene (rot) Artikelnr: AZSG10000 (gibt es auch in orange und blauem Licht/Gehäuse) oder: Kompaktalarmierung im Stahlgehäuse Artikelnr: FU2938 Falls keine 1:1 verdrahtung von Zentrale - Außensirene möglich ist: Du kannst z.B. mit dem Secvest Außensirenen-Paket arbeiten (FUSG50020) Da hast du eine verdrahtete Außensirene mit Blitzlicht in Kombination mit einem Universalmodul festgelegt als Außensirenenmodul. Das UVM wird verdrahtet mit der Außensirene - und das UVM per Funk in die Zentrale eingelernt. Das ist ein komplett Set mit Notstromversorgung! |
19-06-2017, 07:18
vielen Dank für die Antwort, eine Verkabelung ist möglich, wieviel leitungen sind denn Nötig? Stromversorgung, Alarm, Sabotage? Viele GRüße Nasir |
19-06-2017, 19:58
8 adriges Alarmkabel
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
