Garagentor steuern
02-06-2017, 17:45
Garagentor steuern
ich möchte ein Sektionaltor über ein Segment der JA-154E steuern (Auf, Zu). Dazu benötige ich das Relais JA-151N, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe nun Probleme mit der Verdrahtung. Der Antrieb (Hörmann Supramatic P Serie III) hat für einen externen Impulsschalter einen + und - Anschluss. Der JA-151N einen NO, NC und COM Anschluss. Der Anschluss am Antrieb muss spannungsfrei sein. Kann mir jemand einen Tip mit der Verdrahtung geben? Ich hoffe, ich habe mit der Auswahl des JA-151N keinen Denkfehler. Lieben Dank im Voraus!!! |
02-06-2017, 18:06
RE: Garagentor steuern
Die Garagentore die ich von Hörmann gesehen habe hatten einen potenzialfreien eingangskontakt. Diesen mit der Com und Normally Open (NO) verbinden. In der F-Link den entsprechenden PG mit der Funktion " Impuls" versehen,die Impulsdauer auf eine Sekunde stellen und das ganze einen Segment zuordnen Gruß Wolfgang |
02-06-2017, 20:05
Einen herzlichen Dank für die Antwort.
Und so kann ich auch über den Segment-Button rot und grün das Tor schließen und öffnen? |
02-06-2017, 20:51
Ja, wenn du das Segment richtig einstellst kannst Du das Tor öffnen, schließen und den Status ob offen oder zu einsehen, Öffnungsmelder am Tor vorausgesetzt.
03-06-2017, 13:09
Zur autarken Steuerung des Garagentores ohne Alarmfunktion müsste ich einen komplett
neuen Bereich definieren, ist das korrekt? |
03-06-2017, 14:23
Kommt drauf an, aber Sinn machen würde es.
03-06-2017, 15:26
Eine abschließende aber ausführliche Frage hätte ich aber noch:
Ich habe nun einen JA-151M zur Torstatus-Überwachung installiert, zudem wie oben schon erwähnt einen JA-151N als Impulsgeber für den Torantrieb. Welche Einstellungen müsste ich zum einen unter der Komponente JA-151M vornehmen (eigener Bereich als Garage) um ihn nur zur Statusüberwachung zu betreiben, zum anderen welche Einstellung müsste ich unter dem Bedienteil JA-154E vornehmen, damit an nur einem Bediensegment zum einen der Status und zum anderen durch drücken der Statusanzeige das Tor geschlossen bzw. geöffnet werden kann? Als Zusatzinfo: JA-151N liegt als PG1 (NO) vor. Vorab einen herzlichen Dank für die gegebenen Antworten!! |
03-06-2017, 17:58
An dem JA-151m brauchst Du nichts einstellen, solange Du die Zone Garage nicht scharf schaltest ist es egal. Und wenn würde ich auch nichts ändern. Sabotage ist auch Standardmäßig ein und gut so. Einzig und allein einen PG-Ausgang über den 151M steuern lassen (Kopieren ohne Verzögerung)
Das Segment muss auf Anzeigen und steuern stehen. Dann die entsprechenden PG-Ausgänge zur Anzeige und zur Torsteuerung auswählen und fertig. Bei dem PG für die Torsteuerung würde ich noch eine Verriegelung einstellen das er nur funktioniert wenn der Bereich unscharf ist, solltest Du die Garage irgendwann mit überwachen wollen hast Du das auch schon drin. Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
03-06-2017, 19:46
Hallo Jens,
Danke für die Hilfestellung!!! |
07-06-2017, 19:42
Kann mir jemand erklären wo die Abschlusswiderstände des JA-150M bei Nichtbenutzung der beiden zusätzlichen Meldelinien anzubringen sind?
Lieben Dank!! |
08-06-2017, 09:56
die brauchst Du nicht. Du kannst die einfach offen lassen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
08-06-2017, 13:21
Danke Tim!!!
08-06-2017, 14:05
Gern geschehen.
05-11-2017, 23:19
Interessante Anwendung! Als elektrotechnischer Laie....wie realisiert man die Spannungsversorgung des Moduls JA-151N?
Viele Grüße Matthias |
05-11-2017, 23:25
Hallo Matthias,
da es sich um ein Funk-Relay handelt und somit die Spannungsversorgung nicht über den BUS sichergestellt wird, musst Du das Modul direkt, fest an 230V anschließen. Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
05-11-2017, 23:27
Hallo Jens
Das wäre fatal. Das ist ein 12V Modul.!! Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
05-11-2017, 23:45
Hallo Tim,
Du hast vollkommen Recht! Natürlich ist bei dem 151N ein Netzteil erforderlich... ich habe das mit dem 150N verwechselt, das nutze ich sehr oft und das wird mit 230V angeschlossen. Schande über mein Haupt, da hab ich wohl nicht richtig gelesen. Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
| Problem mit Gasmelder und Garagentor | Wike | 2 | 4.056 |
01-03-2018 08:36 Letzter Beitrag: Wike |
