IPCB42500 in Secvest einbinden, Portfreigaben
04-06-2016, 06:10
hatte mal eine tolle Anleitung im Netz gefunden, wie man die obige Kamera in die Secvest einbindet. Hier wurde genau beschrieben, wie man die Portfreigaben in der Fritzbox einrichtet. Leider finde ich die Anleitung nicht mehr. Hat jemand von Euch eine Idee? Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß Peter |
07-06-2016, 16:00
RE: IPCB42500 in Secvest einbinden, Portfreigaben
Hallo Peter,
wenn du nur über die SecvestApp auf die Kamera zugreifen möchtest, brauchst du für die Kamera selbst keine Ports an der Fritzbox freischalten. Nur für die Secvest selbst muss der Port 4433 freigegeben werden auf die IP Adresse der Secvest. Möchtest du jedoch deine Kamera mit einer seperaten APP wie der ABUS IP Cam Viewer App betrachten musst du die Ports der Kamera freischalten in der Fritzbox. Eine Anleitung zur Einbindung der Kamera in die Secvest kann ich dir gerne per E-Mail zukommen lassen, wenn du mir die Mail-Adresse per PN schickst. |
07-06-2016, 22:47
(07-06-2016 16:00)Oakel schrieb: Hallo Peter, @Oakel: Bist du Dir da sicher, dass da eine Portweiterleitung ausreichend ist? Never touch a running system |
29-03-2017, 20:27
Hallo Leute,
ich habe leider auch ein Problem mit dem einbinden der IPBC 42500 Cam an meine Secvest. Ich kann die Secvest fernsteuern über die Secvest-App, aber leider nicht die Cam einsehen. Ich habe als Router einer Speedport Entry 2 als Router, jedoch benötige ich sie glaube ich nicht laut den vorherrigen Aussagen hier. Könnte mir jemand eventuell eine Anleitung diesbezüglich schicken ? Gruß Eco |
29-03-2017, 22:13
(04-06-2016 06:10)Rasputin schrieb: Hallo, Du musst 3 Portweiterleitungen haben: 1x für den HTTP-Port (Port 80) 1x für den RTSP-Port (Port 554) 1x für den HTTPS-Port (Port 443) |
01-04-2017, 17:30
| RE: IPCB42500 in Secvest einbinden, Portfreigaben | |||
15-04-2017, 11:14
Nicht ganz.
1. Portweiterleitung: (gleich den Namen geben: RTSP-Port): Port 554 bis 554 an Port 554 2. Portweiterleitung: (gleich den Namen geben: HTTP-Port): Port 80 bis 80 an Port extern 50100 Einstellungen in der Secvest: HTTP-Port Extern: 50100 RTSP-Port Extern: 554 Der Rest in der Secvest passt bei dir. |
18-04-2017, 22:40
konnte eine zeitlang mich nicht um die Secvest kümmern. Ich kann sowohl mit meinen als auch mit den Einstellungen von Wilko nur die Kamera über die Secvest sehen wenn ich im selben Netzwerk bin wie diese, ansonsten geht es leider nicht. Gruß Eco |
19-04-2017, 20:08
Hab noch was vergessen; den externen Port.
Hast du den externen Port eingerichtet und wenn ja wie ? |
19-04-2017, 22:14
19-04-2017, 22:27
Zeig mal bitte deine IP Einstellungen in der Weboberfläche deiner Kamera.
Die dort in der Kamera angezeigte/eingestellte IP Adresse + HTTP + RTSP-Port musst du genauso in der Secvest bzw. IP Zone bei der Secvest eintragen. HTTP-Port Extern und RTSP-Port sind die im Router eingerichteten Portfreigaben. Wenn die Ports im Router nicht sauber freigegeben sind hast du kein Zugriff über den ABUS Web-Server oder DDNS. Was noch wichtig ist: Wenn du die Kamera sauber eingerichtet hast, musst du in der APP deine Anlage einmal löschen und neu konfigurieren damit die Kamera in der APP läuft. |
05-05-2017, 11:40
Es werden in jedem Fall, wenn ein Fernzigriff auf die Kameras bestehen soll, Portweiterleitungen benötigt. Egal über welche App.
In der Secvest werden unter der IP Zone die Ports festgelegt: FOlgende Portweiterleitungen müssen gemacht werden: - Externer HTTP-Port an Interner HTTP-Port (z.B. 50080 an 80) - Externer RTSP-Port an Interner RTSP-Port (z.B. 50554 an 554) zusätzlich wird, wenn auf die Aufzeichnungen der Kamera zugegriffen werden soll. eine weiterleitung der Server Ports gebraucht: - Externer Port an Port 8000 (z.B. 8000 an 8000) |
| Ein FUBW50000 in eine FUAA50000 einbinden | superhappyxxl | 5 | 4.650 |
01-03-2017 15:27 Letzter Beitrag: superhappyxxl |
| Videostream der Kamera IPCB42500 in der Secvest-App über den ABUS-Server anzeigen | Carl | 11 | 9.969 |
22-07-2016 17:19 Letzter Beitrag: Carl |
| Ipcb42500 | schlossero | 6 | 6.669 |
10-04-2016 11:30 Letzter Beitrag: schlossero |
