DS 6700 verliert Verbindung zur Fritzbox?
13-04-2017, 08:21
Ich habe eine MB 24 mit DS 6700 mit der App am laufen.
Lief bisher seid 4 Wochen ohne Probleme. Nun geht die App nicht mehr . Nach dem ich auf die Fritzboxobefläche schaue , unter Netzwerk. Wird das DS 6700 nicht mehr gefunden. Trenne ich das Wählgerät von der Fritzbox und stecke es auf einen anderen Port, ist es wieder im Netzwerk drin. Gehts das DS in eine Art Schlafmodus? Habe DHCP und auch feste IP versucht , gleiches Problem. Gruss |
13-04-2017, 20:08
RE: DS 6700 verliert Verbindung zur Fritzbox?
Ein UEG geht nicht in den Schlafmodus, ich denke eher bei inaktivität wird der Anschluss einfach dicht gemacht seitens Fritzbox. Steht der Anschluss auf der Fritzbox evtl. auf Green Mode?
P.S. Wonach machst du fest auf welchem Forum du was postest? Auf einem anderen Board hast du doch schonmal was mit deinem DS und Portfreigaben gehabt oder? Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
13-04-2017, 20:26
Nein kein Greenmode!
1 GBit ist aktiviert. Zu deinem P.S. Weiß nicht was Du meinst! |
13-04-2017, 21:30
Ich vermute mal er meint dies hier.
Funktioniert deine DynDNS-Auflösung noch? Bei den kostenlosen Anbietern muss man sich zum Teil einmal im Monat im Webinterface anmelden, damit der Host nicht gelöscht wird. Das mit der Sichtbarkeit in der Fritzbox ist ganz einfach und eigentlich auch absolut unnötig: Die FBox erkennt, wenn ein Gerät Netzwerkverkehr erzeugt, egal was, ob ne Verbindung zur NSL, ne Mail oder nur ARP-Traffic um lokal irgendwas zu finden. Scheinbar hast du nichts im DS angelegt, was das DS dazu nötigt, von sich aus aktiv zu werden, also verschwindet der Eintrag aus der FBox. Wenn die Portfreigabe auf die IP-Adresse des DS direkt zeigt, ist es absolut unnötig, irgendwas zu machen. Ne Fritzbox ist halt für absolute Volltrottel gedacht. |
13-04-2017, 22:23
Ich habe gerade leider keine FB zur Hand, könnte mir aber vorstellen, dass es in der FB eine Art lease Zeit für IP Adressen hat und diese nach Zeitpunkt X einfach deaktiviert. Oder es gibt Probleme mit der Aushandlung der Verbindungsgeschwindigkeit. Da das DS sowieso kein Gbit beherrscht könntest du mal probieren FB Port und DS auf 100mbit/Vollduplex zu stellen. Wenn alles nichts hilft, kannst du doch bestimmt einen Neustarttimer in der FB einrichten, der deine FB nach 7 Tagen automatisch rebootet oder? Ganz zur Not könntest du auch mal bei AVM beim Support anrufen, die können die bestimmt auch helfen und sind auch immer ganz nett und vor allem kompetent
14-04-2017, 11:11
Also das stimmt so nicht ,gestern gab es ein Update von Honeywell.
Das DS kann jetzt 1000 mbit.Gut aber wer brauch das schon! Über LTE gehe ich mit VPN rein Und im WLAN Netz sollte es so ohne Probleme gehen. Ist ja dann ein interner Netzwerkteilnehmer. IN DS 6700 ist Lan aktiviert und ich habe da nichts verändert. Den es ging ja schon einige Wochen. Stelle ich von DHCP auf fester IP um oder auch anderes herum. Dann wird das DS 6700 sofort in der Fritzbox aufgeführt. Dauer dann aber nicht lange und es ist nicht mehr in der Oberfläche sichtbar. Danke schon mal |
14-04-2017, 12:14
Ich hatte auch schon einen ähnlichen Fall, nur dort war das Netzwerk sehr groß und das DS hat den Link verloren. Geholfen hat letztendlich nur, dass DS auf 100mbit/vollduplex zu stellen.
14-04-2017, 12:24
Du meinst im DS 6700 selbst umstellen?
Ist mein Heimnetz und ja s ist schon größer. Das DS 6700 hängt direkt an der Fritzbox und die Switche natürlich auch. Werde es mal testen. Danke Dir für den Tipp. Meld mich wenn ich mehr weiß. Gruss So habe ich mal getestet. Auf 100 Vollduplex gestellt und auf die Stiche runter genommen von der Fritzbox. AES ausgemacht und auch das DS 6700 auf DHCP gestellt. IP am ende lat Fritzbox .33 ,das so in der App eingestellt. Meldung der APP. Fehler im Init-Vorgang. (14-04-2017 12:24)Darmstadt-Monteur1 schrieb: Du meinst im DS 6700 selbst umstellen? |
15-04-2017, 17:14
Nochmal verschlüssellung und Benutzergruppen checken, evtl. Nur das DS mit dem Resetbutton neu starten.
P.s. Habe heute eine MB24 auf 18.22 und ein DS 6750 auf 7.06 wegen Fehlersuche geflasht. Da ist nix mit 1gbit. Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
15-04-2017, 17:36
Sorry Vollduplex ist 100.Hatte mich vertan.
ICh denke auch das da was mit den Einstellungen noch ist. Habe die auch auf 18.22 gemacht. Gruss |
15-04-2017, 17:38
Naja, du kannst auch 10mbit vollduplex nehmen oder 100mbit halbduplex, das hat erstmal nichts mit der bandbreite zutun.
15-04-2017, 17:46
Habe ich auch schon getestet!
Das DS 6700 erreicht er wohl, allerdings sagt er dann: Fehler Init. Also Ferparam/Codes/Aes ,irgednwo da istd er Fehler zu suchen. Gruss |
15-04-2017, 19:13
Ist ja nicht so schwer.
Aes im ds ein oder aus? Aes in der app ein oder aus? Richtige benutzergruppe gewählt? Viel mehr kann man da eigentlich nicht falsch machen. Wenn du sowieso mit vpn darauf zugreifst, würde ich mal behaupten, dass es unnötig ist verschlüsselt auf die app zuzugreifen. Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
| DS6750/DS7700 und Fritzbox vs. Switch | 26196008 | 27 | 11.496 |
16-10-2023 13:20 Letzter Beitrag: 26196008 |
| DS6750 Stehende Verbindung(IP) + Redundante Stehende Verbindung (GSM) | Daniel_1990 | 7 | 5.752 |
04-11-2021 14:55 Letzter Beitrag: Daniel_1990 |
| Ds7700 an S0 von Fritzbox | stefen214 | 15 | 12.224 |
22-11-2020 19:19 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Frage zu DS 6700 und dem RFW 4000 | Techniker | 4 | 5.922 |
14-01-2018 16:46 Letzter Beitrag: Anton Mayer |
| Fritzbox <> DS6750 | nacht_falke | 2 | 5.336 |
14-11-2017 09:50 Letzter Beitrag: nacht_falke |
