Benötige Referenzdatei für Sintony 120
16-03-2017, 11:59
wir betreiben eine Sintony 120D-Anlage und müssen die Programmierung ändern.
Die Verbindung zu der Sylcom-Software steht und das Protokoll lässt sich auslesen, aber leider werden keine Parameter abgerufen.
Als für diese Anlage passende Referenzdatei liegt mir allerdings auch nur die spanische Variante vor (SI12EEA9).
Das in der Anlage verbaute EPROM hat folgende Beschriftung:
SI120D V1.1
SML51 V1.1
DD0847 A9-04
Ist es möglich dass ich mit dem spanischen Referenzfile nicht die Konfiguration unserer deutschen Anlage auslesen kann?
Falls ja, könnte mir jemand das passende Referenzfile für die Version A9 zur Verfügung stellen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Michael
17-03-2017, 16:11
RE: Benötige Referenzdatei für Sintony 120
Ergänzend noch folgende Information:
Wir müssen eigentlich nur die Rufnummer der Leitstelle ändern, da wir diese wechseln möchten.
Leider konnten wir nach etlichen Telefonaten mit Alarmanlagenbauern aus unserer Gegend (Raum PLZ 555xx) keinen Errichter für diese Anlagen finden der uns mal eben den Parameter ändert.
Seit Anfang Januar versuchen wir direkt über die Siemens Gebäudetechnik in Frankfurt an einen Errichter zu kommen. Dort bekamen wir nun schon zum zweiten mal gesagt dass sich jemand bei uns melden würde. Natürlich ist es dabei geblieben... (was ist da bei denen los?)
Ich habe daraufhin die Sylcom-Software sowie Datenkabel bestellt (SAS31+SAQ11) und wollte sehen ob ich mir selbst helfen kann. Leider scheitere ich aber an besagtem Problem.
Da die Anlage an unserem Serverschrank hängt und dort mit einem Rechner verbunden ist, wäre ja nun evtl. auch eine "Fernwartung" via Teamviewer o.ä. möglich. Wenn sich hier also ein Errichter für diese Anlagen findet würden wir seine Dienste gerne auch auf diesem Weg in Anspruch nehmen, natürlich gegen Bezahlung.
Errichter-PIN für den Anlagenzugriff ist natürlich bekannt.
Kann uns hier jemand helfen?
Vielen Dank!
Michael
17-03-2017, 19:57
Also:
Wenn du den ,,Errichtercode fuer die ,Anlage hast
Ist es sigentlich kein act,die Wachdienstnummer zu aendern.
Bis telekomoptionen durchdaddeln und dann aendern.
Wenn du gar keinen plan von der anlage hast, wird es natuerlich schwer
Siemens hat kein interesse mehr an den anlagen, die sparte ist an vanderbilt verkauft
Wenn es dir reicht, koennen wir am dienstag die aktion starten
Ich bin grad beim skifahren
Den Montag brauch ich grad noch fuer mich
17-03-2017, 20:02
Alternativ über's Bedienteil, die Rufnummer ändern.
20-03-2017, 14:24
@Gärtner:
über's Bedienteil (SAK52) hab ich es schon versucht.
Ich kann da einige Parameter abrufen, aber leider nicht die Rufnummer des Wachdienstes. Wurde offensichtlich gesperrt.
@funkistnichtalles
Wenn ich über die Software auf die Parameter der Anlage zugreifen könnte würde ich das womöglich hinkriegen. Glaube aber wie gesagt dass ich die deutschsprachige Referenzdatei dafür brauche.
Dienstag bin ich auf Messe, würde mich Mittwoch mal per PN bei dir melden.
21-03-2017, 00:42
Kommt die Anlage evtl. von Protection One?
22-03-2017, 10:26
Nein, von Protection One ist sie nicht. Die Firmen bzw. deren Konzepte ähneln sich aber anscheinend. War ein 5-Jahres Mietvertrag aus dem wir die Anlage übernommen haben.
03-04-2017, 13:30
habe es nun hinbekommen auf die Parameter in der Anlage zuzugreifen. Vielen Dank an funkistnichtalles für seine Hilfe.
Nun würden wir die Anlage gerne wieder bei einem Wachdienst aufschalten, scheitere aber gerade daran einen Anbieter zu finden welcher auch eine Audioverifikation vornimmt.
Wir hatten das bislang immer so dass im Alarmfall jemand aus der Leitstelle in die Räume hineingehört hat (über die Sintony Sprechstellen WAC11) und nach einer gewissen Zeit (~30 sek.) die Person ansprach. Im Falle eines Fehlalarms, wenn z.Bsp. ich selbst den Alarm ausgelöst habe, konnte ich eine Passwort nennen und dann war's gut.
Hat jemand einen Tipp für mich wo ich einen Anbieter finde der diese Funktionalität mit den analogen Protokollen unterstützt?
Die Anlage verfügt über folgende Protokolle (laut Parametrierung):
Telenot, Telim, SIA1, SIA2, Sprache, CESA 200 bds., CESA 200B Etendu, Ademco Contact ID
Die Siemens-Leitstelle selbst würde das bei Neuverträgen angeblich nicht mehr anbieten.
Michael
03-04-2017, 14:04
ich wieder.
du bekommst PostBig Grin
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 2.297 15-02-2025 22:09
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 1.231 11-01-2025 09:12
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 3.396 10-01-2025 18:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 2.207 22-11-2024 18:31
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 2.324 09-02-2024 21:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 2.748 29-09-2023 14:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 4.090 03-02-2023 17:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 3.937 09-01-2023 16:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 11.135 13-09-2022 12:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 10.177 05-09-2022 14:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
