Statusmeldung nur bei Scharf/Unscharfschalten möglich?
08-03-2017, 21:41
Gibt es bei der XT1 auch eine Möglichkeit, sich ausschließlich bei Scharf/Unscharfschalten eine Benachrichtigung (E-Mail) senden zu lassen? Also nicht bei jeder Startusmeldung! Nervt ja schnell. Gibt's da evtl. eine Möglichkeit ohne Kauf die XT2 Plus wechseln zu müssen? Danke |
08-03-2017, 22:10
RE: Statusmeldung nur bei Scharf/Unscharfschalten möglich?
(08-03-2017 21:41)esingen schrieb: Gibt es bei der XT1 auch eine Möglichkeit, sich ausschließlich bei Scharf/Unscharfschalten eine Benachrichtigung (E-Mail) senden zu lassen? Also nicht bei jeder Startusmeldung! Nervt ja schnell. Ich habe keine XT1, kann dir also nicht sagen, ob es systemseitig eine solche Möglichkeit gibt. Was du aber mit Sicherheit machen kannst, ist in deinem Mailpostfach zu filtern. Einfach Filter für die Mailbenachrichtigungen anlegen, die du nicht sehen willst und diese durch den Filter direkt löschen lassen. (Setzt natürlich voraus, das die Mails irgendwie unterscheidbar sind.) |
08-03-2017, 22:50
Bringt leider nix. Man kann für die allgemeinen Statusmeldungen nur einen Text
hinterlegen. Der gilt dann für alle Sensoren und auch für das Scharf- bzw. Unscharfschalten. Wenn ich mich täusche, gerne melden. |
08-03-2017, 23:30
(08-03-2017 22:50)esingen schrieb: Bringt leider nix. Man kann für die allgemeinen Statusmeldungen nur einen Text hinterlegen. Der gilt dann für alle Sensoren und auch für das Scharf- bzw. Unscharfschalten. Gerade mal im Online-Handbuch der XT1 nachgeschaut. Ist so wie du es sagst. Mehr geht nicht. Da ist die XT1 gegenüber der XT2 deutlich limitiert. |
09-03-2017, 17:01
(08-03-2017 21:41)esingen schrieb: Gibt es bei der XT1 auch eine Möglichkeit, sich ausschließlich bei Scharf/Unscharfschalten eine Benachrichtigung (E-Mail) senden zu lassen? Also nicht bei jeder Startusmeldung! Nervt ja schnell. Laut dem XT1-Handbuch V2.28 Seite 59 wäre geau dies doch möglich: "Hier können Sie bis zu zwei E-Mail Empfänger angeben, die bei bestimmten Ereignissen mit einer E-Mail und einem Text informiert werden können. Senden bei: o Alarm = Sendet Mails im Alarmfall o Statusänderungen = Sendet Mails bei Statusänderungen o Allen Events = Sendet Mails bei jedem Ereignis" Mit Statusänderung ist hier Scharf- und Unscharfschalten gemeint (geht aus der Seite 57 hervor wo dies bei Statusänderung bei SMS erklärt ist). Ausprobiert habe ich das selber noch nicht. Wäre aber sicher nicht so schwer mit dem Ausprobieren. Gruss Goddy99 |
09-03-2017, 17:05
Wenn man dort "Statusänderungen" auswählt, krieg ich von jedem Türkontakt Info, sobald jemand eine Tür oder ein Fenster öffnet, egal ob die Anlage "scharf" oder "unscharf" geschaltet ist. Oder hab ich da ggf. bei den Sensoren was falsch eingestellt?
Danke |
09-03-2017, 21:01
Gerade noch mal getestet. Wenn ich auf "Statusänderungen" stelle, bekomme ich eine Mail beim Scharf- u. Unscharfschalten, aber auch sobald man eine Tür öffnet und schließt. Also nicht wirklich sinnvoll.
09-03-2017, 21:20
(09-03-2017 21:01)esingen schrieb: Gerade noch mal getestet. Wenn ich auf "Statusänderungen" stelle, bekomme ich eine Mail beim Scharf- u. Unscharfschalten, aber auch sobald man eine Tür öffnet und schließt. Also nicht wirklich sinnvoll. Woher weißt du eigentlich, was genau du da bekommst, wenn der Text immer gleich ist? |
10-03-2017, 07:38
Oben in der Mail steht der "manuelle Text", den ich wählen konnte und unten drunter steht noch der Sensorname und Open oder Close. Oder halt Arm bzw. Disarm.
Nervt aber wirklich, hatte es mal aktiviert, aber bei jedem Gang durch die Haustür bekommt man 2 E-Mails, egal ob die Anlage Scharf- oder Unscharf ist. Macht so wirklich keinen Sinn. |
10-03-2017, 08:53
(10-03-2017 07:38)esingen schrieb: Oben in der Mail steht der "manuelle Text", den ich wählen konnte und unten drunter steht noch der Sensorname und Open oder Close. Oder halt Arm bzw. Disarm. Aber dann kannst du doch auf dem Mailserver filtern?! Einfach einen Filter auf Arm bzw. Disarm im Text und alles andere löschen / verschieben. |
10-03-2017, 09:03
Das stimmt, probier ich gleich mal aus. Danke
12-03-2017, 14:13
Das was ich in Beitrag #5 geschrieben hatte
(09-03-2017 17:01)goddy99 schrieb: Laut dem XT1-Handbuch V2.28 Seite 59 wäre geau dies doch möglich:war wohl nicht ganz korrekt. Die XP1 wertet den Fensterkontakt OPEN/CLOSE auch als Statusänderung. Steht leider im Handbuch etwas anders erklärt. Aber da der Betreff der Email auch Angaben enthält was eine Statusänderung verursacht hat kann man den Betreff per Email-Filterung ganz gut auswerten und alles wegschmeißen was nicht LUPUS XP1*Arm* oder LUPUS XP1*Disarm* enthält. Das habe ich ausprobiert und es funktioniert ganz zuverlässig. Gruss Goddy99 |
12-03-2017, 21:28
Ja, funktioniert. Teste das auch gerade.
Statusmeldung scharf - unscharf mit LED | pauli30 | 0 | 2.101 |
30-05-2017 14:13 Letzter Beitrag: pauli30 |
