PW länge bei SW 2.00.00
09-02-2017, 09:13
Habe meine FUAA50100 vor dem Einrichten auf SW2.00.00 gehoben.
Leider hat sich ab dieser SW Version die PW Option verändert, d.h. ich kann eine im Setup eingestellte PW Länge von 4-stellig nicht mehr per Web auf 6-stellig ändern (wurde bei SW1.00.xx dann mit 00 aufgefüllt). Gibt es evtl. einen workaround? Meine Idee, z.B. : - Rücksetzen der Anlage, - beim neuen Setup nun das 6-stellig PW wählen und dann - das Backup mit dem 4-stelligen PW einspielen, was dann um die 00 ergänzt wird?! Oder ist das nicht möglich, da das Backup dann die Anlage wieder auf 4-stellig setzt? Das Einrichten war mit den Standard 4-stelligen PW erheblich einfacher, aber jetzt ärgere ich mich schon. |
09-02-2017, 09:43
RE: PW länge bei SW 2.00.00
Das geht leider nicht, da im Backup die Passwörter samt der Einstellung "Passwort-Länge" gespeichert werden. Nach dem Einspielen des Backups hast du wieder 4-stellige Codes.
09-02-2017, 09:46
Das habe ich befürchtet. So ein Mist. Ich frage mich, wieso diese Option entfernt wurde .....
09-02-2017, 10:39
Das war laut Support eine Voraussetzung für die EN Grade 2 Zertifizierung
09-02-2017, 11:29
Klasse: die Unterbindung eines "sicheren" PW ermöglicht ein Zertifikat ...... ohne Worte.
Lange Pause zwischen Alarmmeldungen an zwei Telefone | krp111 | 10 | 137 |
Gestern 22:54 Letzter Beitrag: Martina H. |
