Onboard TWG Sintony deaktivieren ?
13-01-2017, 17:12
Moin, moin...
unter welchem Menüpunkt (Programmierung über das Bedienteil) deaktiviert man die Übertragung, bzw. deaktiviert das Onboard TWG ?
Schonmal vielen Dank !!!
13-01-2017, 18:28
RE: Onboard TWG Sintony deaktivieren ?
Wenn es ne Sintony mit gestecktem ÜG ist, ÜG abziehen, fertig. Bei Sintonys mit fest eingebautem ÜG, also z.B. ne 300er, die Rufnummer löschen, so dass alle Zeichen der Rufnummer das Zeichen F tragen. F bekommst du über die Taste @ am BT. Menüpunkt: Telekom-Optionen => Empfänger 1 bzw. Empfänger 2
Eventuell musst du die Leitungsüberwachung noch abschalten. Telekom-Optionen => Verschiedenes
06-02-2017, 20:04
Super, vielen Dank. War nach der "Entfernung" gar nicht mehr nötig.
  Sintony 300D Akku-Tausch und Sabotagecode Contessa 8 1.819 04-06-2026 17:16
Letzter Beitrag: Contessa
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 4.818 15-02-2025 22:09
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 2.532 11-01-2025 09:12
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 6.550 10-01-2025 18:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 4.462 22-11-2024 18:31
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 3.997 09-02-2024 21:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 4.152 29-09-2023 14:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 6.019 03-02-2023 17:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 5.686 09-01-2023 16:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 13.624 13-09-2022 12:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
