Magnetkontakt und Deckelkontakt - HILFE
30-01-2017, 10:36
ich stehe kurz vor meiner praktischen Abschlussprüfung zum Elektroniker für IT- und Telekommunikationstechnik (Fernmelder) und habe eine Frage:
Wir müssen einen Magnetkontakt (Honeywell 030202.17) an unseren selbstgebauten EMA-Microcontroller anschließen, dieser soll allerdings nicht direkt aufgeschaltet werden sondern vorher mit einer Leitung vom Controller über einen Lötverteiler (Honeywell Art. Nr. 160705) verdrahtet werden.
Da der Verteiler einen Deckelkontakt besitzt, stellt sich mir nun die Frage wie ich den Deckelkontakt anschließen muss.
Kann ich diesen einfach mit der Sabotagelinie des Magnetkontakts durchschleifen oder benötigt dieser eine sperate Sabotagelinie.
Der Microcontroller verfügt allerdings nur über 3 Anschlussklemmen.
Wir haben in der Prüfung vermutlich 2. Meldelinien und 1. Sabotagelinie.
Danke im Voraus!
MFG
30-01-2017, 23:24
RE: Magnetkontakt und Deckelkontakt - HILFE
Wenn Du nur eine Sabotagelinie hast, erübrigt sich die Frage ja. Sabotage=Sabotage, egal ob vom Deckelkontakt oder vom Magnetkontakt.
Gutes Gelingen!
Gruß Jörg
31-01-2017, 00:35
Normal ist die dritte und vierte Leitung beim MK keine Sabotagelinie sondern dient der Verwirrung. Durch die sogenannte Z-Verdrahtung wird es erschwert, den Kontakt zu brücken. Bei einem MK mit zwei Adern hast du eine einhunderprozentige Chance den MK zu überbrücken, bei einem mit vier Adern nur eine 16,67-prozentige Chance die richtige Leitung zu treffen, weitere 16,67% dafür, dass nichts passiert und mit 66,6% würde ein Angriff auf die Leitung des Magnetkontakts zur Alarmauslösung führen.
Schau dir mal die Z-Verdrahtung an und wende diese auch an. Damit bleibt deine Sabotagelinie frei für den Deckelkontakt.
31-01-2017, 09:03
(31-01-2017 00:35)5624 schrieb:  Normal ist die dritte und vierte Leitung beim MK keine Sabotagelinie sondern dient der Verwirrung. Durch die sogenannte Z-Verdrahtung wird es erschwert, den Kontakt zu brücken. Bei einem MK mit zwei Adern hast du eine einhunderprozentige Chance den MK zu überbrücken, bei einem mit vier Adern nur eine 16,67-prozentige Chance die richtige Leitung zu treffen, weitere 16,67% dafür, dass nichts passiert und mit 66,6% würde ein Angriff auf die Leitung des Magnetkontakts zur Alarmauslösung führen.
Danke für die Antwort, ich werde mir die Z-Verrahtung mal anschauen Tongue
  Terxon MX Hilfe bei Erstinstallation , würde mich über Hilfe freuen lemmi 6 8.204 21-04-2020 13:44
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Ausfall von Magnetkontakt an Haustür Birke1 46 41.983 15-01-2020 10:12
Letzter Beitrag: Birke1
  Abus MK1310W Magnetkontakt - alle Kabel gleich? zzzZZZzzz 7 10.757 30-08-2018 13:10
Letzter Beitrag: zzzZZZzzz
  Magnetkontakt löst aus Bensen 4 7.955 19-03-2018 16:11
Letzter Beitrag: Mechaniker
  Magnetkontakt LED JA-151M Sonne 12 12.144 30-05-2016 08:16
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Magnetkontakt Montage Brandi 0 3.688 14-12-2015 21:41
Letzter Beitrag: Brandi
  Empfehlung Magnetkontakt Rolltor tom_1 0 3.394 07-09-2015 12:58
Letzter Beitrag: tom_1
  Magnetkontakt: Alarm VOR Öffnen ? safety4all 22 24.182 15-01-2015 21:04
Letzter Beitrag: mucki
  Magnetkontakt - wie an Fenster verlegen? Fluxo 3 9.645 08-08-2014 14:40
  Magnetkontakt in Leerrohr? aolbernd 2 6.295 12-09-2013 22:53
Letzter Beitrag: alter Meckersack
