SPC Connect Verbindung
20-01-2017, 20:40
Hallo, an dieser Stelle brauche ich wieder mal selbst etwas Unterstützung. Habe meine SPC 4300 upgedated (von 3.4.5 auf 3.6.6). Hier nochmal vielden Dank @funkistnichtalles für die Hilfe.
Grund war die fehlende Verbindungsmöglichkeit mit SPC connect.
Anlage läuft wieder, alle Funktionen getestet, alles i.O. Und: mit der 3.6.6 funktioniert der Zugriff mit Web-Browser wieder(war unter 3.4.5 nicht möglich).
Leider ist SPC Connect offline... Reg.Code lässt sich auslesen, Im FlexC lässt sich die Anlage hinzufügen, das wars aber auch schon. Ich denke, dass ich noch einen Fehler bei der Netzwerkkonfiguration habe.
Vielleicht kann mir Jemand einen Tipp geben ?
Jeder Fehler findet einen, der so dumm ist, ihn zu begehen (Frei nach Murphy)
22-01-2017, 11:38
RE: SPC Connect Verbindung
Update:
FlexC Anmeldung am Server bleibt im Status "Initialisierung" stehen.
Ereignisspeicher Sagt:
22/01/17 10:35:18: Polling Übertragungsversuch fehlgeschlagen.
22/01/17 10:35:18: DNS Fehler beim Auflösen der IP Adresse
22/01/17 10:34:18: Polling Übertragungsversuch fehlgeschlagen.
22/01/17 10:34:18: DNS Fehler beim Auflösen der IP Adresse
22/01/17 10:33:18: Polling Übertragungsversuch fehlgeschlagen.
22/01/17 10:33:18: DNS Fehler beim Auflösen der IP Adresse
22/01/17 10:32:18: Polling Übertragungsversuch fehlgeschlagen.
22/01/17 10:32:18: DNS Fehler beim Auflösen der IP Adresse
22/01/17 10:31:18: Polling Übertragungsversuch fehlgeschlagen.
22/01/17 10:31:18: DNS Fehler beim Auflösen der IP Adresse
Vielleicht hat jetzt jemand eine Idee?? Huh
Portfreigabe an der FritzBox ist gsetzt, schein jetzt nicht das Problem zu sein...
22-01-2017, 12:57
Der DNS-Fehler sieht so aus, als wäre der DNS-Server in der Anlage falsch gesetzt. Eine Portweiterleitung ist für SPC Connect nicht nötig.
22-01-2017, 14:37
es sieht so aus, als ob deine Anlage am Vanderbilt Server nicht ankommt.
Wie 5624 schon sagte, sieht es so aus, als ob der DNS Fehler inhouse liegt.
Je nach Firewall kann das wiederum blockiert sein, so dass der Port der SPC und die IP Adresse explizit freigegeben und geroutet werden muss.
Bei Consumer- Routern meist nicht nötig, wenns etwas höherwertig wird, muss man das kontrollieren.
22-01-2017, 14:39
Eigentlich waren die Einstellungen korrekt...
Hab jetzt alles geöscht, Neustart Anlage, alles wieder eingestellt, und voila... es läuft !!??!!
Der Fehler lag vermutlich wieder im Detail, oder wie der Fachmann sagt, es hat sich ein bit "verklemmt"..Dodgy
Naja, jetzt läufts, und Danke für die Rückmeldung.
22-01-2017, 14:45
Na also, geht doch! Big Grin
Wenn Siemens schon die Sylcom mit einem falschen Leerzeichen am Ende des Programmierstrings ausgeliefert hatte, darfst du auch mal einen Fehler setzen.
Solange man drauf kommt, ist es halt ein Lernprozess!
Viel Spaß oder auch wenig Stress weiterhin mit der Anlage!
22-01-2017, 14:56
Spass macht die Anlage schon. Meine aktuellen Änderungen haben ja auch nichts mit der Grundfunktion der Anlage zu tun. Ich habe die Anlage vor 5 Jahren (als wir eingezogen sind) aufgebaut, und seither macht sie genau das, was sie soll, zumal ich ja auch Rauchmelder auf der Anlage installiert habe. Ich mache natürlich regelmäßig eine Wartung/Inspektion.
Statistik nach 5 Jahren: 1x Feueralarm (Rauch vom Nachbarn durchs offene Dachfenster gezogen), 1x Einbruch (Manpulationsversuch am Fenster) und 0x Fehlalarm !!!!
Soviel zur Qualität! Wie die unzähligen Sintony Anlagen, die ich gebaut habe. Die waren auch immer sehr zuverlässig.
P.S.: Wenn die Tochter übers WE bei der Oma ist, hat man auch mal Ruhe zum Schrauben... Big Grin
  Vanderbilt SPC, Doppelmagnetkontakte in Fenster Octi81 2 1.308 18-03-2025 23:36
Letzter Beitrag: complex400
question SPC 6xxx - mögliche Protokolle direkt per Ethernet ? schmiddi998 6 4.917 12-08-2022 19:24
  SPC 5350 Angus MacGyver 5 5.550 06-12-2020 23:10
Letzter Beitrag: Angus MacGyver
  SPC Serie Erfahrungen kingwall 8 8.063 31-08-2020 15:57
Letzter Beitrag: 5er-Spaß
  FW Update von SPC 4320 mit aktueller FW 3.1.0 Brutus79 2 5.860 29-09-2019 14:32
Letzter Beitrag: zaubermerlin
  Programieren SPC 4320 Hobbyschrauber 2 6.210 29-09-2019 14:00
  SPC Zugriff über Browser Zetfas1000 2 7.513 03-08-2018 10:56
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  Vanderbilt SPC - Erste Schritte Spcman1 0 3.920 25-05-2018 15:59
Letzter Beitrag: Spcman1
  Wie die SPC ausschalten? Profidrucker 1 4.105 16-01-2018 14:04
  Woher bekomme ich SPC Pro 3.6.6 Sturmanskie 6 7.422 17-04-2016 19:09
Letzter Beitrag: Sturmanskie
