Onboard TWG Sintony deaktivieren ?
13-01-2017, 16:12
Moin, moin...
unter welchem Menüpunkt (Programmierung über das Bedienteil) deaktiviert man die Übertragung, bzw. deaktiviert das Onboard TWG ?
Schonmal vielen Dank !!!
13-01-2017, 17:28
RE: Onboard TWG Sintony deaktivieren ?
Wenn es ne Sintony mit gestecktem ÜG ist, ÜG abziehen, fertig. Bei Sintonys mit fest eingebautem ÜG, also z.B. ne 300er, die Rufnummer löschen, so dass alle Zeichen der Rufnummer das Zeichen F tragen. F bekommst du über die Taste @ am BT. Menüpunkt: Telekom-Optionen => Empfänger 1 bzw. Empfänger 2
Eventuell musst du die Leitungsüberwachung noch abschalten. Telekom-Optionen => Verschiedenes
06-02-2017, 19:04
Super, vielen Dank. War nach der "Entfernung" gar nicht mehr nötig.
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 1.696 15-02-2025 21:09
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 949 11-01-2025 08:12
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 2.534 10-01-2025 17:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 1.701 22-11-2024 17:31
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 2.045 09-02-2024 20:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 2.475 29-09-2023 13:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 3.677 03-02-2023 16:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 3.585 09-01-2023 15:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 10.629 13-09-2022 11:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 9.388 05-09-2022 13:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
