Sirene richtig einlernen
22-12-2016, 14:42
wie kann ich bei der Secvest eine Funk Außensirene so programmieren damit diese keinen Ton von sich gibt sondern nur das Blitzlicht aktiv wird? |
22-12-2016, 19:21
RE: Sirene richtig einlernen
Hallo Jochen07,
die Sirene normal einlernen. Aber in deinem Fall, unter Teilbereich die Alarmreaktion auf Intern setzen. (siehe Errichter-Anleitung Seite 81) Wählen Sie hier die Reaktion beim Eintreten eines Alarms in diesem Teilbereich Intern: Zentrale, Innensirene, Infomodul und Bedienteil. |
22-12-2016, 19:31
Dies ist leider nicht ganz richtig.
Wenn man die Reaktion auf Intern stellt dann wird nur die Innensirene angesteuert. Man muss den Teilbereich auf Blitz oder Blitz + NSL Reporting setzen, je nach dem wie man die Alarmanlage verwendet. |
22-12-2016, 19:41
Stimmt genau, sorry mein Fehler
Proximity / Chip einlernen | Saturn1175 | 1 | 2.373 |
31-03-2021 18:04 Letzter Beitrag: horstn |
Einlernen Funk-Fernbedienung | Peter_1234 | 2 | 2.971 |
20-04-2019 07:57 Letzter Beitrag: Peter_1234 |
Bewegungsmelder einlernen | jochen07 | 1 | 2.669 |
01-12-2016 16:37 Letzter Beitrag: drache13156 |
Funksteckdose in die Secvest einlernen | Marko61 | 6 | 6.919 |
24-12-2015 16:59 Letzter Beitrag: Jacky |
