"Batterie schwach" obwohl sie nicht schwach ist?!
05-12-2016, 21:45
Hallo!
Heute Nacht kam die Benachrichtigung, dass bei einem JA-81M Öffnungsmelder die Batterie schwach sei. Wir haben diese am Vormittag getauscht - wieder Meldung: Batterie schwach. Display ist rot und das Dreieck oben leuchtet orange. 2. neue Batterie probiert (beide vorher noch mit einem Tester ausgemessen die wären beide komplett voll) sowie von einem anderen Melder eine rausgenommen und in den, der den Fehler schickt eingelegt... immer wieder kommt "Batterie schwach". Ist der Melder komplett kaputt oder kann man das irgendwie hinbekommen?
LG
haribo
05-12-2016, 21:57
RE: "Batterie schwach" obwohl sie nicht schwach ist?!
nimm die Batterien raus und schließ mal die Pole des Batteriefaches kurz und probier es nochmal.
AK Engineering
05-12-2016, 22:18
Meinst du die Batterie verkehrt rum reingeben?
Hab mich leider vertan... ist ein JA-83M
05-12-2016, 22:55
nein, ich meine das was ich geschrieben habe. Batterie raus und Batteriefach mit einem Draht oder ähnlichem kurzschließen. D. H. + und - vom Batteriefach ohne Batterie kurz verbinden.
Falls das nicht hilft, die Zentrale auschalten und die Pufferbatterie abklemmen. Dann alles nochmal versuchen.
Wenn das nicht hilft ist der Melder defekt, was ich allerdings nicht glaube.
AK Engineering
06-12-2016, 00:11
Husch husch, alles muss schnell gehenBig Grin Es könnt ja noch die Sirene losgehen, wie war das noch mit dem Abschalten?? Forum, HILFEEEEE!!
Der Melder muss "leer" gemacht werden, das erreicht man durch mehrmaliges Betätigen des SAbo - Kontaktes. Alternativ kurzschließen des Melderkontaktes.
Wenn ich die Antwort des TE lese, dann kann man daraus schließen, wie das Ding montiert und in Betrieb genommen wurde.
Leute, seid mir nicht böse, aber wenn man so manche Antwort hier liest, so wäre es besser, mal einen ran zu lassen, der Verständnis für die Technik mitbringt.
Melder Batterie verkehrt herum einlegen, war heut der 1.April?
06-12-2016, 10:28
Vielen Dank megagramm, kurzschließen mit Draht hat nicht funktioniert, die Zentrale habe ich auch schon ausgeschaltet und die Batterie abgeklemmt. Zuerst war alles ok nach ein paar Minuten wieder die Meldung Batterie schwach :-( Ich probier es später nochmal (und lasse die Batterie länger abgeklemmt) wenn nicht wird der Melder getauscht. Danke nochmal für deine Hilfe!
@funkistnichtalles
Scheinbar gibt's auch Menschen die in jedem Fachgebiet einfach alles können oder es zumindest glauben Dodgy und andere dann von oben herab belehren. Das Forum ist doch für Laien gedacht, oder nicht?!
Und zur Info: Die Anlage wurde von einer Firma installiert nur sehe ich nicht ein, die wegen jeder Kleinigkeit kommen zu lassen.
06-12-2016, 12:46
Wenn die Anlage eine Firma installiert hat, hast nun schön die Garantie verfummelt.
Man hilft hier auch denen, die mitlesen. Somit kann man deine gemachten Fehler eventuell vermeiden.
Warum fragt man, ob eine Batterie falsch rum eingelegt werden soll? Da erwartest du noch, dass man das so stehen lässt?
Hier können die nächsten Fehler programmiert sein, die anderen DIYler müssen nicht alles nachmachen, was hier von manchem Zeitgeist empfohlen wird.
Wurde eine Batterie fälschlicherweise verkehrt rum eingelegt und länger so betrieben, kann sie von den Innenwiderständen her so geschädigt sein, dass die Werte nicht mehr stimmen.
Hier ist ne neue absolut zu empfehlen. Auch Batterien aus nem anderen in den nächsten zu fummeln, ist kontraproduktiv. Man kann den Fehler weitertauschen.
07-12-2016, 10:17
Die Einfachste Möglichkeit eine Batterie in einem Melder korrekt zu tauschen ist folgende:
- Anlage in den Errichter oder Anwendermodus schicken
- Gehäuse des Melders öffnen
- Alter Batterie entnehmen und mehrfach den Sabotagekontakt auslösen (3-6 Mal)
- neue Batterie einlegen und Gehäuse schließen
- Errichter oder Anwendermodus verlassen
- fertig
Wenn es nicht klappt, nimm eine neue und frische Batterie
11-02-2025, 00:19
Ich bin sehr dankbar diesen alten Beitrag hier im Forum gefunden zu haben. Ich habe in meinem System insgesamt 3 JA-83M Öffnungsmelder integriert. Diese sind alle mittlerweile deutlich über 10 Jahre alt. Nach dem letzten Batteriewechsel wurde von allen 3 danach immer noch Batterie schwach gemeldet. Zunächst schob ich die Schuld auf die Qualität eines günstigen Batterienherstellers. Aber auch ein Austausch gegen hochwertige Batterien brachte keine Besserung. Also habe ich heute den Kontakt zu einem Errichter aufgesucht (mein ursprünglicher Errichter ist leider schon in Rente). Diesem habe ich mein Problem geschildert, welches ihm so erstmal nicht gekannt war. Allerdings hat er auch gleich eingeräumt, dass er schon lange keine Berührung zu einer OASIS80 gehabt hätte, er aber meine, dass es eine Funktion zum Zurücksetzen in der OLink sotware gäbe. Sollte das nicht helfen sind die Melder vermutlich kaputt und müssen ausgestauscht werden. Worauf gleich die Info folgte, dass es für diese alte Anlage keine Komponenten mehr gibt und ich dann vielleicht den Austauch der gesamten Anlage in Erwägung ziehen sollte. Im Netz finde ich allerdings noch JA-83M, welche ich jedoch nicht benötige, da der so simble Trick mit mehrfacher Betätigung der Sabotagetaste tatsächlich funktioniert hatte. Endlich habe ich keine Fehlermeldungen mehr auf dem Display. Danke
11-02-2025, 02:37
Das gilt für jede Art von Elektronik, also nicht nur für Jablotron oder Sicherheitstechnik allgemein. Das Dein Errichter ob neu oder alt das nicht wusste, ist allerdings bezeichnend. Wer weiß, was der schon alles als kaputt bewertet und ausgetauscht hat.
  Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch elaunddirk 1 919 01-02-2024 22:51
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Batterie schwach Meldung bleibt nach Tausch Tanja86 4 1.272 13-01-2024 19:56
Letzter Beitrag: Tanja86
  Batterie schwach Zentrale Thosch2602 16 9.291 13-05-2021 09:52
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Oasis 80 meldet Batterie Zentrale schwach. Welche ist das? perlenmann 3 8.336 28-04-2018 23:38
Letzter Beitrag: smith007
  Hilfe !! Batterie schwach Zentrale Goenore 4 6.690 30-11-2016 18:46
Letzter Beitrag: Fanatik
  Alarm wegen Fehlermeldung Batterie schwach Zentrale Peter999 21 30.509 24-07-2016 09:38
Letzter Beitrag: Peter999
  Anleitung Instalation,ich finde sie hier nimmer Diplo 4 4.994 02-04-2015 14:25
Letzter Beitrag: Diplo
  Batterie schwach Zentrale Chrisi 9 12.254 14-01-2015 17:16
  Zentrale "Batterie low" und Alarm lässt sich nicht stoppen bretterbude 10 10.159 29-08-2014 11:04
  Meldung "Batterie schwach Zentrale" deaktivieren? Zwen 7 10.218 12-07-2014 23:21
