Status LEDs des Keypads
15-11-2016, 19:50
Ich weiß, dass die LEDs nur bei Druck der Statustaste aufleuchten.
Leuchten diese auch durch einen Alarmtrigger?
Beispiel:
Keypad hängt im Flur neben der Haustüre.
Die Haustüre wird geöffnet - ein verzögerter Alarm wird ausgelöst
oder
ein Bewegungsmelder, der nicht für einen Alarm sorgt (z.B. nur Flur-Licht an, wenn jemand diesen betritt)
-> gibt es dazu eine Regel, die den Status aktivieren, so dass sofort sichtbar wird, ob Alarm aktiv ist oder nicht?
15-11-2016, 23:20
RE: Status LEDs des Keypads
die Antwort gibst du dir eigentlich schon im ersten Satz... ;-)
Die LED leuchten nicht bei einem Alarmtrigger. Das ergibt sich schon daraus, dass das Keypad in den Standby-Modus geht, sobald man keine Taste mehr drückt (5 Sekunden). Es kann aktiv keine Daten empfangen.
Das Einzige, was möglich ist, sind Statusabfragen. Dazu muss man das aber am Keypad durch Tastendruck triggern. Eine Abfrage auf den Arlarmfall ist allerdings nicht vorgesehen.
  Lupus XT2 - Status übergäbe an Home Assistant Andrennie 13 9.045 16-07-2023 12:44
Letzter Beitrag: stevieray
  Abstellen des Alarms des Wassermelders controllero 8 7.628 22-07-2020 14:49
  Status Anzeige wie realisieren? drmabuse 2 3.879 06-11-2019 01:06
Letzter Beitrag: bastelheini
  Status Anzeige und Push-Notification bei zu lange offenen Sensoren (M5stack) Fraggle 38 30.674 11-06-2019 05:37
Letzter Beitrag: icom
  Status von 35 Kontakten anzeigen grelm 15 8.847 28-11-2018 12:55
Letzter Beitrag: chris.at
  Türkontakt Status offen / Zu Winnetou 4 5.374 26-08-2018 06:36
  Hue kompatible INNR LEDs von Ikea PeterF 1 3.528 08-10-2017 14:12
Letzter Beitrag: littlefu
  Outdoor Keypad V2 - Status LED logi7 4 4.771 04-10-2017 16:17
Letzter Beitrag: logi7
  Outdoor Keypad V2 - Status LED Mr.Byte 6 6.070 11-09-2017 12:47
Letzter Beitrag: _SMO
  Speicherung und Anzeige aktueller Status Sensoren>Geräte>Einstellungen nils0 4 5.564 07-07-2017 17:20
Letzter Beitrag: seagull
