Scharf Schaltung beim Wachschutz
26-10-2016, 21:38
ich habe wieder ein Problem. Ich habe eine ÜE 3216-GSM. Ich übertrage per stehender IP zum Wachschutz. Mein Problem ist das der WS keine scharf Meldung bekommt. Die Anlage ist aber scharf, unscharf Meldung bekommt aber der WS. Hat einer eine Idee wo mein Fehler liegt. Danke. Gruß Uwe Sorry, 3516-GSM. |
26-10-2016, 21:56
RE: Scharf Schaltung beim Wachschutz
Parallele oder serielle Anschaltung?
26-10-2016, 22:04
27-10-2016, 00:52
Dann ist es komisch. Bei der parallelen kann man einstellen, dass z.B. bei der ML-Schließung eine Meldung abgesetzt wird, bei der ML-Öffnung dagegen nichts passiert.
Schau mal in der Anlage, ob du für die serielle Schnittstelle den richtigen ÜE-Typ ausgewählt hast. Wenn hier ein comline ausgewählt ist, funktioniert es, aber auch nicht richtig. Oder hast du eventuell statt Extern scharf / unscharf die Meldung Intern scharf / unscharf ausgewählt? Würde so ziemlich zu deinem Verhalten passen. Bei ES nix, weil IS erwartet wird, aber US kommt, weil das für beide gleich ist. |
27-10-2016, 19:55
Danke. Es lag daran das ich nur scharf/unscharf eingestellt hatte. Nicht extern scharf/unscharf.
Du hast mir mal wieder eine lange suchen erspart. |
| Signalton (Türgong) beim Öffnen von Magnetkontakt bei unscharfer EMZ | Sneerius | 8 | 8.195 |
09-03-2020 15:55 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Telenot MS 232, berührungslose Schaltung und Cryplock-Leser | Klasid | 8 | 11.443 |
24-06-2015 19:03 Letzter Beitrag: herbylein |
| Complex 400H, Schaltung von Toren | Klasid | 6 | 7.598 |
30-03-2015 20:10 Letzter Beitrag: 5624 |
| comlockpassx Fehler beim starten | tschip1801 | 0 | 2.496 |
14-02-2014 22:36 Letzter Beitrag: tschip1801 |
| Telenot Complex 200H Verbindungsprobleme Wachschutz | micha_76 | 2 | 8.382 |
05-04-2012 11:30 Letzter Beitrag: micha_76 |
