Haustür
07-10-2016, 22:41
Haustür
Mein Problem ist, dass ich die Secvest momentan nur von außen mit dem Handy aktivieren kann, da beim Verlassen durch die Haustür immer schon der Alarm durch den Öffnungsmelderausgelöst wird.
Die Einstellungen der Haustür sind: Öffnungsmelder, Typ Ein/Ausgang, intern überwacht (da Bewegungsmelder im Flur). Teilbereich 1: alle aktiv, Ausgangsmodus Ein/Ausgang, Eingangszeit 40 sec. ; intern aktiv hat die gleichen Eintellungen. Wenn ich die Anlage im Flur scharf stelle und die Haustüre öffne, piept die Anlage sofort und nach 40 sec kommt der Alarm. Ich müsste doch mit den Einstellungen genug Zeit haben, um das Haus zu verlassen!? Vielen Dank für Ihre Hilfe. |
07-10-2016, 23:36
RE: Haustür
der Bewegunbgsmelder, der auf im Bereiche der Tür ist, muß auf "Eingang folgend gestellt werden"
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
23-10-2016, 20:09
RE: Haustür
Hallo und schönen Abend, habe da diverse Verständinsfragen.
Habe seit kurzen auch die Secvest (Neues Model)! Mit dem Funk-Bedienteil FUBE50000, direkt neben der Tür, mein Problem ist obwohl ich denke, dass ich alles richtig eingestellt habe, ist! Wenn ich die Anlage aktiviere, die Tür öffne und wieder schließe geht nach der eingestellten Zeit der Alarm los. (Funk-Öffnunngsmelder Mini). Aber warum? Kann meinen Errichter leider nicht fragen, ist Krankheit bedingt ausgefallen, und die Firma ist tabu, da ich die Anlage privat gekauft habe. Wird eine Einstellung Sache sein hoffe ich zumindest. Und wenn der Alarm losgeht bekomme ich ihn mit dem Proxy am Funk-Bedienteil nicht stumm warum? Oder bin ich einfach zu blöd????? Hoffe auf verständnisvoller Hilfe und einen schönen Abend. Gruß mi008 |
23-10-2016, 20:37
RE: Haustür
Dein "Errichter" wird die Sofort-Aktivierung beim Bedienteil eingeschaltet gelassen haben.
Wenn Du den Errichtercode hast kannst Du das ändern. Was mich wundert, ist das so etwas erst auffällt wenn der Errichter erkrankt ist. Testet man die Anlage nicht in allen Funktionen, solange der noch im Haus ist??? LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
