Oasis 80 sendet keine Routinemeldungen
05-09-2016, 22:25
Hallo Forum,
unsere Oasis 80 sendet keine Routinemeldungen; hat sie offensichtlich noch nie getan. Habe mit Securitas telefoniert; hier wundert man sich über die fehlenden Routinemeldungen.
Verbaut ist ein JA-82Y, als AES1 sind zwei IP-Adressen eingetragen (Protokoll IP CID), als AES2 zwei Telefonummern (Protokoll Contact ID). AES2 als Backup für AES1.
Alarmmeldungen, Scharf- und Unscharfschaltungen werden korrekt an die AES übertragen (fast ausschließlich an AES1 über IP CID, nur sehr selten an AES2 über Contact ID).
Routinemeldungen werden nicht übertragen, egal welche Zeit unter AES, "periodisches Intervall", eingetragen ist (derzeit "01:00", "feste Übertragungszeit" nicht angeklickt).
Im Ereignisspeicher steht von den Routinemeldungen nichts, bei Securitas kommt - wie gesagt - auch nichts an. JA-82Y ist heute einmal resettet worden.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank & schöne Grüße!
Joachim
08-09-2016, 12:55
RE: Oasis 80 sendet keine Routinemeldungen
Nachtrag: ein JA-82X ist als Backup für das JA-82Y (AES2) verbaut...
09-09-2016, 13:30
Niemand eine Idee?
09-09-2016, 14:36
die Eigenart des JA-82Y ist, das es nur eine Routinemeldung schickt, wenn an dem Tag KEINE andere Meldung geschickt wurde.
Wird zum Beispiel die Scharf/Unscharf Schaltung gesendet, dann gibt es keine explizite Routine Meldung mehr.
So wird sicher gestellt, das einmal pro Tag eine meldung kommt.
09-09-2016, 15:00
Liebes Forum,
vielen Dank, Tim!
Danach habe ich nun "Routinemeldung 24h nach letzter Meldung" für unsere Anlage gebucht. Damit zählt quasi jede Meldung als Routine. Kommt keine, wird auf eine echte Routinemeldung gewartet und bei Ausbleiben nach 24 Stunden Alarm in der NSL ausgelöst.
Schade, dass damit kein kürzeres Intervall möglich ist. Aber das wäre vermutlich eh unnötig gewesen.
Schöne Grüße
Joachim
  Oasis 80 - Bekomme keine SMS und keinen Ton von den Sirenen Bernie2601 2 4.594 15-07-2016 18:33
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  GMS-Kommunikationsmodul 8200Y sendet nicht khpblume 19 16.370 17-06-2016 17:13
  OASIS sendet alle 10 Tage eine sms an sich selbst hanni 5 6.103 23-06-2014 18:20
Letzter Beitrag: hanni
  HILFE !!! Mein GSM Modul sendet Daten ins Ausland DJ-1105 12 16.591 15-02-2014 21:54
Letzter Beitrag: Pollex
