Funksteckdose mit einen Rundumkennleuchte
22-08-2016, 21:43
Weil die Aussensirene blinkt bei Aktivierung und Deaktivierung möchte Ich für meine XT1 anlage diese nicht benützen.
Als alternatieve hätte Ich gedacht eine Funksteckdose mit einen Rundumkennleuchte. Diese soll nur während einen Einbruchalarm für 10 minuten leuchten. Ist das mit die XT1 anlage ein zu stellen? Verzeihung für mein Deutsch ich bin Niederländer
23-08-2016, 12:38
RE: Funksteckdose mit einen Rundumkennleuchte
Hallo Jeroen,
Du kannst mit der Xt1 ein Funksteckdose so schalten, dass diese sich einschaltet, wenn ein Alarm ausgelöst wird. Du kannst allerdings nicht mit Boardmitteln diese Steckdose so einstellen, dass diese sich nach 10 min wieder ausschaltet. |
23-08-2016, 20:18
Aber wenn man ein Funksteckdose schalten kann mit Alarmauslösung, wie kann man dan ein Funksteckdose danach noch ausschalten?
Geht das nur manuel mit die Webinterface? |
24-08-2016, 09:02
(23-08-2016 12:38)Joezi19 schrieb: Du kannst allerdings nicht mit Boardmitteln diese Steckdose so einstellen, dass diese sich nach 10 min wieder ausschaltet. Bei meiner XT2 kann ich eine Regel anlegen das eine Steckdose für eine bestimmte Zeit, z.B. 10min eingeschaltet wird. Geht das bei der XT1 nicht? |
24-08-2016, 14:20
Ja, mit der Xt2 wird das wohl gehen. Die Xt1 sieht das leider nicht vor. Die Automation über die Regeln sieht das nicht vor. D.h. man kann dann nur noch die Rundumleuchte manuell über das Webinterface ausschalten.
31-08-2016, 16:59
Danke, Joezi19
Ich werde mir mal überlegen ob ich mit einen Zeitrelais etwas basteln kann. |
31-08-2016, 21:21
4 Minuten googeln von jemandem, der noch nie ne Lupus XT1 aus der Nähe gesehen hat führen in der Bedienungsanleitung zu folgendem Fund:
Sireneneinstellungen: Im Menü „Sensoren“ "Geräte“ können Sie alle externen Sirenen konfigurieren. Bestätigungssignal an / aus (bei Arm/Disarm) Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, wird die Sirene beim scharf- oder unscharf schalten einen Bestätigungston wiedergeben. Um das Bestätigungssignal der Sirene beim scharf- unscharfstellen zu deaktivieren, gehen Sie wie folgt vor: o Klicken Sie auf „Bestätigungssignal aus“ o Klicken Sie darunter auf „Sirene einstellen“ Öhm, alles klar? Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
31-08-2016, 22:02
(31-08-2016 21:21)Time_to_wonder schrieb: Öhm, alles klar? Nein, denn die Aussensirene soll auch nicht jedes mal bij Arm/Disarm blinken. Aussensirene V2 blinkt bei Aktivierung Das sieht jeden Abend aus sicht der Nachbarn völlig albern aus. |
31-08-2016, 22:39
Das wird völlig überbewertet.
Es ist wie beim Auto verschließen, im Prinzip interessiert es keine S..ob die Warnblinkleuchte kurz aufleuchtet oder nicht. Um diese Funktion wird nur deswegen der Hype gemacht, weil es Strom kostet und da die GeizistGeil Mentalität wieder voll durchschlägt. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
01-09-2016, 10:16
Gibt ja auch ein Netzteil für die Außensirene.
| Licht an "Funksteckdose" bei Alarm mit der XT1 | esingen | 2 | 3.948 |
29-06-2016 13:40 Letzter Beitrag: esingen |
| Funksteckdose wie Sensor schalten | blauasbest | 1 | 3.054 |
12-06-2016 22:59 Letzter Beitrag: Torte |
| Bei Alarm Funksteckdose aktivieren | Schmupu | 1 | 3.594 |
28-01-2016 20:08 Letzter Beitrag: higbie |
| XT1 Funksteckdose einfügen: Erfahrung | Germanos | 1 | 3.763 |
31-05-2015 15:27 Letzter Beitrag: Jaro |
| Funksteckdose für xt1 einrichten | Joezi19 | 2 | 4.499 |
04-05-2014 14:08 Letzter Beitrag: Germanos |
