Fehlalarme
23-08-2016, 05:46
Fehlalarme
Hey Leute,
habe gestern einen ärgerlichen und eigenartigen Fall:
Oasis Zentrale mit 4 BWM verkabelt pro Linie 1 JS-20 Largo
Linie 1 löst Fehlalarm aus, es gibt jedoch keine Fehlerquellen (Klima, Fenster, etc.). Der Raum ist abgedunkelt und es gibt keine Geräte.
Bei einem Alarm werden drei SMS versand.
Und das Beste ist, dass ein ganzer Monat an Ereignissspeicherdaten fehlen. Die Ereignisse vom 27.07 - 20.08. sind nicht aufgezeichnet. Was davor war, ist ersichtlich.
Habe mir alles angeschaut keine Anomalie gefunden und bin gefahren. Fünf Stunden später, Fehlalarm....
Bin gespannt was da der Fehler ist....
23-08-2016, 08:43
RE: Fehlalarme
ad 1: Gibt es vllt. Spinnen im Raum? Es wird Spätjahr, die Nächte schon wieder kälter, da ziehen sich die Viecher gerne mal in die Häuser zurück.
ad2: Hast du das Log über das GSM-Modul/Internet ausgelesen? Da sind bei mir die Logs manchmal auch nicht vollständig, Übertragungsfehler werden dabei nicht angezeigt. In jedem Fall lohnt sich das Trennen, erneute Verbinden und erneute Auslesen, wenn die Logs nicht vollständig zu sein scheinen.
Mick
23-08-2016, 17:42
RE: Fehlalarme
Weder noch ... keine Spinnen oder sonstige Tiere.. ist ein Container auf einer Baustelle, der als Büro für die Bauleitung verwendet wird.
Nein das Log wurde direkt ausgelesen..
Sag ja ganz eigenartige Geschichte Wink
Hab Zentrale, GSM-Modul und BWM getauscht... um sicher zu gehen Smile
24-08-2016, 20:50
RE: Fehlalarme
Container? Es war ja in den letzten Tagen ein wenig wärmer als üblich Wink Könnte es an Stauwärme an der Containerdecke liegen?
  Spontane Fehlalarme Bewegungsmelder Thosch2602 5 4.180 18-09-2016 12:54
Letzter Beitrag: Jens Knoche
