Scharfstellen wärend Fensterkontakt offen ist??
26-07-2016, 19:05
Habe Seit Kurzen eine Indexa 8200K, diese läst sich immer Scharfstellen auch wenn z.B ein Fensterkontakt geöffent ist. Kann man dies so Umstellen das die Anlage nich Scharfgestellt werden kann während ein Kontakt noch geöffent ist?? Mfg Lighti |
26-07-2016, 19:59
RE: Scharfstellen wärend Fensterkontakt offen ist??
Lese dich diesbezüglich hier im Forum doch mal unter dem Thema "Bypass" ein.
Da wirst du fündig. |
26-07-2016, 20:30
Danke für den Tipp werde ich machen
26-07-2016, 21:02
Die besagten Melder müssen die Reaktion "SOFORT" zugewiesen bekommen. Unter Einstellungen zentrale sollte auch "autobypass per *" aktiviert sein.
Dann sollte das wie gewünscht funktionieren. LG Daniel |
26-07-2016, 21:32
all das funktioniert nur, wenn die Anlage am Bedienteil scharfgeschaltet wird. Schaltest du per Fernbedienung, kannst du die Anlage trotz offenem Fenster immer scharf schalten. Aber auch dies ist hier schon 49 mal besprochen worden. ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Fehler am Bedienteil/Fensterkontakt | haribo | 19 | 15.564 |
01-11-2014 18:21 Letzter Beitrag: iAmSafed |
