Terxon mx (sirene)
10-11-2012, 18:15
Terxon mx (sirene)
Hallo zusammen !!!
Habe eine Terxon mx und installiere die anlage selber. Es funktioniert eigentlich alles super wen nur nicht die sirene wäre !!! Ich habe die sirene mit blitz von ecoline den kombisignalgeber und komme mit den anschluss nicht klar !!! Kann mir einer genau sagen wie ich die sirene anschließen muss , sie ist mit sabotage einrichtung !!! wen es möglich ist schritt für schritt weil ich da ürgendwie einen fehler drinne habe ? |
12-11-2012, 17:23
RE: Terxon mx (sirene)
Tach
Hättest Du bitte mal die genaue Bezeichnung ? Ich mach' mich dann gern schlau. Gruß |
18-11-2012, 10:24
Hallo!
Ich gehe mal davon aus, dass du den ABUS SG1650 Signalgeber meinst, da steht nämlich auch ecoline auf der Verpackung drauf. Ist das korrekt? Wenn du den meinst, gehst du einfach an der Lüsterklemmenleiste in der Sirene von oben nach unten: 1. Masse Blitz -> Alarmanlage OP2 2. 12V Blitz -> Alarmanlage +12V 3. Masse Sirene -> Alarmanlage OP1 4. 12V Sirene -> Alarmanlage +12V 5. nicht belegt 6. Sabotage 1 -> Alarmanlage TR 7. Sabotage 2 -> Alarmanlage 0V 8. Wandabrisskontakte...brauchst du nicht klemmen, läuft über Sabotage. 9. Wandabrisskontakte...brauchst du nicht klemmen, läuft über Sabotage. 10. Wandabrisskontakte...brauchst du nicht klemmen, läuft über Sabotage. Du musst dann in der Programmierung der Zentrale die Ausgänge OP1 und OP2 ggf. noch anpassen. Ich glaube aber, dass es so standardmäßig vorgegeben war. Im Programmiermodus müsste das 081 Sirene auf 00 sein und 082 Blitz auf 08. Jedenfalls ist es bei meiner Terxon SX so, ich denke mal, dass die Codes identisch sind, auch bei der MX. Gruß frky |
16-01-2013, 06:57
hallo, und was ist wenn ich zusätzlich zu der sg1650 noch die innensiren sg1250 dran habe? Diese hängt jetzt auf Relais 2. Doch laut der oberen Beschreibung werden ja alle beiden Relais für die SG1650 mit Blitz benötigt!?
mfg ronny |
16-01-2013, 12:11
Die kannst du meiner Meinung nach da auch mit raufhängen...sollte ja die Stromstärke nicht überschreiten... kontrolliere das aber bitte nochmal mit den Datenblättern....!
Sirene Anschlussbeispiel Terxon MX | Sidi | 3 | 5.845 |
15-03-2014 19:58 Letzter Beitrag: Manfredo |
Sirene an Terxon MX anschliessen | Fred71 | 3 | 11.455 |
28-12-2012 10:50 Letzter Beitrag: Manfredo |
