Anschluß Optex Melder an FUMK50000
16-05-2016, 15:37
Ich habe den Optex Melder an den Strom angeschlossen, Alarm auf 2 und 3 beim Funkmodul und Sabotage auf 4 und 5. Einlernen und in späterer Folge Sabotage auslösen geht problemlos, nur Alarm wird keiner übertragen.
Jumper beim Funkmodul sind im Originalzustand, nutze nur Zone 2 um den Optex zu übertragen.
Habe ich was übersehen, oder ist das Teil einfach kaputt?
Danke und Gruß aus Wien
23-05-2016, 08:48
RE: Anschluß Optex Melder an FUMK50000
bist du sicher den "richtigen" Melder eingelernt zu haben?
Sprich Sabotage durch öffnen der Klemme 4 +5, nicht über Deckel/Wandabrisskontakt?
23-05-2016, 09:14
Wie helplinger schon schreibt - richtiges einlernen der Melder beachten und wenn du den Funk Öffnungsmelder nur als Funk Repeater benötigst solltest du auch die Jumper richtig stecken - siehe Anleitung "in der Verpackung"
Lg Falconiform78
24-05-2016, 10:31
(23-05-2016 09:14)falconiform78 schrieb:  Hallo
Lg Falconiform78
Hallo, danke das war es. Die Anleitung für den Funkmelder ist leider etwas seltsam. Die Jumper werden nur im Polnischen Teil (???) richtig beschrieben, sonst nicht ...
Geht nun, vielen Dank
  Nachträglicher Anschluß ans LAN seppel234 11 3.334 25-03-2024 15:43
Letzter Beitrag: seppel234
  FUMK50000 bzw. FUMK50010 Gehäuse defekt joshua68 0 1.042 25-01-2024 22:20
Letzter Beitrag: joshua68
  Glasbruchmelder FU7300 an FUMK50000 anschließen Steve2Master 3 3.326 26-10-2020 12:06
Letzter Beitrag: Steve2Master
  Abus Secvest FUMK50000 Magnetschalter reneb 0 2.875 05-08-2019 15:15
Letzter Beitrag: reneb
