Details der Firmware
11-03-2016, 22:05
Shy Details der Firmware
Die Firmware basiert wohl auf Linux 2.6.34 (warum so alt, dieser Kernel ist von 2010!). Korrekterweise ist in der ZIP Datei die GPL und ein Hinweis auf die Sourcen enthalten. Ich habe mal via Webseite angefragt, dass ich diese gerne hätte.
Die Möglichkeit auf der XT2 eigene Programme auszuführen ist fantastisch. Vor allem kann ich dann aufpassen, dass der Webserver nicht zum Sicherheits-Risiko wird und bin nicht immer nur auf die Updates von Lupus angewiesen sonder könnte mir im besten Fall selber ein Update kompilieren, wäre schon schön und auf Dauer eine sicherer Option Smile
Mal ein Blick in die Firmwaredatei. Wie auch bei der Config-Datei ist es ein XML Header, diesmal aber mit zwei Angaben für Tarballs. Das eine sieht verdächtig nach dem Linux-Kernel aus, das andere ist das Userland als ext2 Filesystem formatiert:
$ head xt2_firmware_0.0.2.14L/XT2_lu-0.0.2.14L.bin
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<u>
<package>
<item offset="4096" size="3316192" md5="b71bcfb1e977d1fe02fd04db6d57f0b5" filename="/home/engin/sda2/ltib/rootfs/boot/uImage" />
<item offset="3320288" size="3602630" md5="6fcf0e4fd260c39da15ffcb891ce5c70" filename="/home/engin/sda2/ltib/rootfs/../rootfs.ext2.gz.uboot" />
</package>
</u>
'V��@uT��2������:��Linux-2.6.34��!���V����R
Der Kernel ist also echt schon was älter (2010, siehe http://thread.gmane.org/gmane.linux.kernel/986266), ich hoffe der hat keinen remote-exploitable-vulnerabilites. Wenn der Kernel aber schon so alt ist, dürfte das SSL vermutlich auch Heartbleed etc. noch haben, wäre zumindest nicht weiter verwunderlich. Ich habe als Reaktion erstmal wieder eingehende Verbindungen zur XT2 auf der Firewall gesperrt, alles andere wäre mir zu riskant - wundert mich nur warum man da nicht einen frischen Kernel reinkompiliert.
Ich denke jetzt ist erstmal abwarten angesagt, ob Lupus mir tatsächlich die Sourcen (und Buildskripte sowie Toolchain) zusendet. Die scheinen ja recht guten Support zu haben, sagt man.
Grüße!
12-03-2016, 14:57
RE: Details der Firmware
Kurzes Update, ich habe mal das USerland entpackt:
$ tail -c +3320289 XT2_lu-0.0.2.14L.bin > XT2_lu-0.0.2.14L.bin.userland
Mal ein Blick auf den content:
$ file XT2_lu-0.0.2.14L.bin.userland
XT2_lu-0.0.2.14L.bin.userland: u-boot legacy uImage, uboot ext2 ramdisk rootfs, Linux/ARM, RAMDisk Image (gzip), 3602566 bytes, Thu Mar 3 08:17:21 2016, Load Address: 0x00000000, Entry Point: 0x00000000, Header CRC: 0x1F574413, Data CRC: 0xE469D78F
Aha, es handlelt sich um ein u-boot Image oder eine Ramdisk, super - nun entpacken und als loop-device mounten. Hier habe ich ein wenig suchen müssen, bin aber fündig geworden unter http://buffalo.nas-central.org/wiki/How_..._an_uImage
Also dieses Skript querlesen und dann runterladen, ausführbar machen und auf die Datei loslassen:
$ chmod +x extract_uImage.sh
$ ./extract_uImage.sh XT2_lu-0.0.2.14L.bin.userland
Checking for uImage magic word...
1+0 Datensätze ein
0+1 Datensätze aus
4 Bytes (4 B) kopiert, 0,000525778 s, 7,6 kB/s
uImage recognized.
Extracting data...
56290+1 Datensätze ein
7036+1 Datensätze aus
3602566 Bytes (3,6 MB) kopiert, 0,186519 s, 19,3 MB/s
Checking for ARM mach-type...
3+0 Datensätze ein
0+1 Datensätze aus
3 Bytes (3 B) kopiert, 0,00068956 s, 4,4 kB/s
Checking for zImage...
1+0 Datensätze ein
0+1 Datensätze aus
4 Bytes (4 B) kopiert, 0,000394403 s, 10,1 kB/s
>>> XT2_lu-0.0.2.14L.bin.userland extracted to Image
Es entsteht eine Datei mit dem Namen "Image", fein - was ist das?
$ file Image
Image: gzip compressed data, was "rootfs.ext2", last modified: Thu Mar 3 08:17:20 2016, from Unix
Ok, also wieder entpacken:
$ mv Image rootfs.ext2.gz
$ gunzip -c rootfs.ext2.gz > rootfs.ext2
$ file rootfs.ext2
rootfs.ext2: Linux rev 0.0 ext2 filesystem data, UUID=00000000-0000-0000-0000-000000000000
$ mkdir userland
$ sudo mount rootfs.ext2 userland -o loop
Tada, das Image ist im Unterordner einsehbar.
Habe mich kurz mal umgesehen, die meisten Programme sind Symlinks auf Busybox (oh Wunder bei einem embedded Target).
$ file userland/bin/busybox
userland/bin/busybox: setuid ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI4 version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux.so.3, stripped
Aha, in rc.climax gehts nach dem Bootende weiter. Es wird in /root das Programm "/root/launcher" ausgeführt. In /root sind auch die ganzen Webseiten. Nur mal kurz draufgucken:
$ strings userland/root/launcher
/lib/ld-linux.so.3
libdl.so.2
_Jv_RegisterClasses
__gmon_start__
librt.so.1
clock_gettime
libm.so.6
libgcc_s.so.1
_Unwind_Resume_or_Rethrow
__aeabi_unwind_cpp_pr0
_Unwind_GetRegionStart
__aeabi_fadd
__cxa_begin_cleanup
__cxa_call_unexpected
_Unwind_VRS_Set
__aeabi_i2f
__aeabi_idiv
_Unwind_Resume
_Unwind_DeleteException
_Unwind_Complete
__cxa_type_match
__aeabi_fdiv
_Unwind_RaiseException
__aeabi_uidiv
_Unwind_GetTextRelBase
__aeabi_fmul
_Unwind_GetLanguageSpecificData
_Unwind_VRS_Get
__gnu_unwind_frame
_Unwind_GetDataRelBase
__aeabi_idivmod
libpthread.so.0
recv
pthread_getspecific
pthread_rwlock_rdlock
pthread_rwlock_init
pthread_cond_broadcast
pthread_key_delete
pthread_cancel
system
pthread_cond_wait
pthread_rwlock_destroy
pthread_rwlock_unlock
pthread_cond_signal
send
accept
pthread_cond_init
pthread_key_create
pthread_attr_init
pthread_attr_setstacksize
pthread_rwlock_wrlock
funlockfile
pthread_create
pthread_mutex_unlock
flockfile
pthread_mutex_destroy
pthread_mutex_lock
__errno_location
pthread_mutex_init
pthread_cond_destroy
pthread_attr_setdetachstate
fcntl
pthread_setspecific
libc.so.6
strcpy
ioctl
strtok_r
strerror
memmove
munmap
__strtol_internal
usleep
fscanf
fgets
__strtoll_internal
memcpy
tolower
malloc
vsnprintf
pclose
socket
select
isspace
fflush
__xstat64
abort
popen
strnlen
rename
strrchr
__ctype_tolower_loc
calloc
fprintf
strcat
bind
setsockopt
fseek
memchr
ferror
strstr
setgid
strncmp
unlink
realloc
__cxa_atexit
memcmp
listen
sscanf
fread
strdup
memset
ftell
opendir
__xmknod
strcmp
shutdown
getcwd
getpwnam
strcspn
stderr
mmap64
fputc
__ctype_b_loc
strftime
readdir64
fwrite
__fxstat64
access
inet_ntop
fclose
fileno
gmtime
strspn
__libc_start_main
strlen
toupper
strchr
fputs
closedir
setuid
fseeko64
__aeabi_atexit
strpbrk
free
fopen64
ftruncate64
_ZTVSt13bad_exception
_ZTIPv
_ZTVSt9type_info
_ZTVN10__cxxabiv119__pointer_type_infoE
_ZTVN10__cxxabiv120__si_class_type_infoE
_ZTVN10__cxxabiv117__pbase_type_infoE
_ZTISt10bad_typeid
_ZTVSt9exception
_ZTVN10__cxxabiv117__class_type_infoE
_ZTVSt10bad_typeid
_ZNSt13bad_exceptionD1Ev
_ZTVN10__cxxabiv123__fundamental_type_infoE
_ZN10__cxxabiv119__terminate_handlerE
_ZTIv
_ZTISt13bad_exception
_ZN10__cxxabiv120__unexpected_handlerE
_ZNSt10bad_typeidD1Ev
GLIBC_2.4
GCC_3.3
GCC_3.0
GCC_3.5
./hpgw
hpgw
kill -9 %d
/etc/rc.d/init.d/dropbear start &
/etc/rc.d/init.d/watchdog start &
Mount temp...
mount -t jffs2 /dev/mtdblock6 /root/temp/
udhcpc
pppd
wpa_supplicant
%s:%s:%d
config/debug%d.log
%s: Addr=%p, Len=%u
get alarm item alloc error
rollover open file error
Console logger mask changed
Logger started...
get sys item alloc error
config/hpgw.log
config/debug.log
config/alarm.log
alarm overflow!
config/system.log
system overflow!
open debug error!
open alarm error!
open system error!
Initialized log
%s %s %s %s
reload file map error
get alarm file map error
get sys file map error
[EMR!]
[ALT!]
[CRT!]
[ERR!]
[WARN]
[NOTE]
[INFO]
[DBG ]
[MAIN]
[WEB ]
[ZB ]
[ZBPK]
[RF ]
[RFPK]
[GSM ]
[POLL]
[RPT ]
[ACTN]
[ALRM]
[CFG ]
[DEV ]
[NET ]
[DNS ]
[BEEP]
[FIND]
[UPNP]
[XMPP]
[UPGR]
[MISC]
[LED ]
[GSPK]
[VFA ]
[XCMD]
[SCMD]
[ZWAV]
[ZBS ]
[ZBSP]
[WORK]
[WNET]
reboot -d %d &
/dev/rtc
RTC open fail
RTC_AIE_OFF fail
RTC_ALM_SET fail
RTC_AIE_ON fail
RTC_RD_TIME fail
/root
/proc/sys/vm/drop_caches
/sys/power/state
popen fail: '%s'
open sig file fail: '%s'
%s.md5sum
file sig fail: '%s'
%s %s.md5sum
read sig fail: '%s'
sig mismatch: '%s'
open file map fail: '%s'
truncate file map fail: '%s'
file map fail: '%s'
stat file map fail: '%s'
unknown esc:'%c'
/sys/bus/usb/devices
/sys/bus/usb/devices/%s/uevent
DRIVER=
/sys/bus/usb/devices/1-1:1.0/uevent
/sys/bus/usb/devices/1-1.%u:1.0/uevent
mailto
opendir fail: '%s'
%s/%s
pidof %s
pidof fail: '%s'
0123456789abcdef
St13bad_exception
St9exception
St10bad_typeid
St9type_info
terminate called recursively
terminate called after throwing an instance of '
what():
terminate called without an active exception
_GLOBAL_
(anonymous namespace)
string literal
vtable for
VTT for
construction vtable for
-in-
typeinfo for
typeinfo name for
typeinfo fn for
non-virtual thunk to
covariant return thunk to
java Class for
guard variable for
reference temporary for
hidden alias for
operator
operator
false
true
restrict
volatile
const
complex
imaginary
global constructors keyed to
global destructors keyed to
std::allocator
allocator
std::basic_string
basic_string
std::string
std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >
std::istream
std::basic_istream<char, std::char_traits<char> >
basic_istream
std::ostream
std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >
basic_ostream
std::iostream
std::basic_iostream<char, std::char_traits<char> >
basic_iostream
delete[]
delete
new[]
sizeof
signed char
bool
boolean
char
byte
double
long double
float
__float128
unsigned char
unsigned int
unsigned
long
unsigned long
__int128
unsigned __int128
short
unsigned short
void
wchar_t
long long
unsigned long long
aeabi
.shstrtab
.interp
.hash
.dynsym
.dynstr
.gnu.version
.gnu.version_r
.rel.dyn
.rel.plt
.init
.text
.fini
.rodata
.ARM.exidx
.eh_frame
.init_array
.fini_array
.jcr
.data.rel.ro
.dynamic
.got
.data
.bss
.ARM.attributes
Tja, mal gucken was man damit machen kann. Eigentlich ist der HTTPd aber auch insofern interessant, das ich wissen möchte ob er sicher genug ist um so wie er ist im Internet zu hängen, ach ja - und ne API zu FHEM wäre noch ne Sache...
Bis dahin, ciao!
16-03-2016, 20:41
ich finde Deine Ausführungen sehr interessant, da ich mir - trotz deutlich weniger Ahnung von der Linux-Materie - auch schon meine Gedanken gemacht habe, ob und ggf. wie Sicherheitslücken im OS von Lupus gepatcht werden. Nun sieht es ja so aus, als ob das Patchen auf die reine Firmware (also die Software Lupus) beschränkt ist, aber nicht auf das OS, so dass Sicherheitslücken offen blieben, über die gewitzte Angreifer vielleicht Zugriff nehmen könnten. Eine Möglichkeit, das OS up to date zu halten, ohne es zu bricken, wäre also spannend.
Hier der Aufruf an Lupus, doch dazu mal Stellung zu nehmen!
17-03-2016, 13:39
Es ist sicher nicht verkehrt, wie schon in Beitrag #1 beschrieben, die Anlage nicht direkt ins Internet (mit Portfreigabe im Router) zu hängen, dann ist sie auch nicht so leicht angreifbar.
Über die verschlüsselte VPN-Verbindung zum Heimrouter ist dann trotzdem der Zugriff auf die Anlage möglich.
17-03-2016, 14:03
Könnte die Anlage denn dann trotzdem per Email Mitteilungen versenden?
Davon abgesehen ist VPN unterwegs nicht immer möglich. VPN per Handy ist zum Einen von der Funktionsfähigkeit von Software abhängig (klappt bei meinem Android 4.0.4 z.B. ums verrecken nicht) und zum anderen von Freigaben seitens der Provider. Ein AVM-Router kann z.B. auch nur zuverlässig über die Fritz Fernsteuerungssoftware per VPN angesprochen werden, die jedoch nur unter Windows funktioniert. IOS und Android sind hier außen vor, und einen Laptop hat man nun mal nicht immer zur Hand.
17-03-2016, 17:17
(17-03-2016 14:03)stw500 schrieb:  Könnte die Anlage denn dann trotzdem per Email Mitteilungen versenden?
Avm hat gute Anleitungen zum Einrichten von vpn unter IOS und Android. Und zwar native OS VPN, ohne Clientsoftware. Unter IOS nutze ich dies selbst regelmäßig.
Schau mal in Deine Fritzbox (aktuelles OS?)
18-03-2016, 08:08
ja, das geht weiterhin, wenn Du nicht den ausgehenden Daten Verkehr über die Fritzbox Kindersicherung eingeschränkt hast. So kann man z.B. über die Whitelist der FritzBox nur die Smtp-Server Adresse deines EMail Providers, Apple Push Dienst zugelassen werden, alles andere ist gesperrt.
Ich nutze auch den eingebauten Apple VPN-Client unter iOS.
06-04-2016, 12:10
@Torxgewinde:
Du erwähntest die fantastischen Möglichkeit auf der Lupus eigene Programme laufen zu lassen, wie realisierst Du das konkret? Durch Manipulation der Firmware? Kommst Du per Telnet/ssh auf root? Wie stellst Du dir zukünftige Updates dann vor?
Ich weiss, das sind viele Fragezeichen, aber mich würde das Thema auch interessieren! -Danke! - Viele Grüße!
10-05-2016, 18:57
Sorry, ich habe hier nicht weitergemacht.
Ja, VPN von iOS (iphone und ipad) klappt wunderbar. man kann das VPN sogar "on demand" aufbauen lassen, dann wird beim aufrufen der VPN internen Adresse lupus.fritz.box Adresse automatisch vorher das VPN aufgebaut. Das funktioniert auch über ALDI Talk (=E-Plus) und dürfte bei anderen Carrieren genauso klappen. Ich habe kein Portforwarding auf der Firtzbox auf die XT2, ausgehende Verbindungen sind uneingeschränkt möglich, E-Mails versenden klappt also.
Ich habe mittlerweile eine BIN Datei von Lupus erhalten die die Sourcen beinhalten soll. Ich habe aber noch nicht reingeschaut. Danke aber trotzdem an die Lupus Supporter. Dieser Verpflichtung wird also nachgekommen, dass nimmt längst nicht jeder Hersteller ernst.
Wenn ich die Firmware kompiliert habe, habe ich so meine Hemmungen es zu flashen. Die XT2 zu bricken wäre teuer, denn Sie steht ca. 1 Autostunde entfernt und ob ich sie dann auch wiederbeleben kann ist auch noch ungewiss :-(
Ich denke ich belasse es bei einem VPN und bin mit der gebotenen Netzwerksicherheit erstmal mittelmäßig zufrieden. Lupus hätte hier natürlich die besten Möglichkeiten mal wenigstens den Kernel auf was aktuelles zu Aktualisieren - das wäre doch was. Auch eine Option für eine Shell wäre toll, meinetwegen unter Ausschluss der Garantie.
11-05-2016, 06:36
(10-05-2016 18:57)Torxgewinde schrieb:  Ja, VPN von iOS (iphone und ipad) klappt wunderbar. man kann das VPN sogar "on demand" aufbauen lassen, dann wird beim aufrufen der VPN internen Adresse lupus.fritz.box Adresse automatisch vorher das VPN aufgebaut.
Was muss ich bei iOS einstellen, damit das so funktioniert?
Ich aktiviere immer erst VPN und rufe dann die Lupus App auf.
11-05-2016, 07:10
Das ging mit einer Konfigurationsdatei dier man dann auf das Telefon lädt (am Rechner erstellt und dann mit E-Mail dorthin senden bei mir).
Den Inhalt der Datei kann man hier finden + Anleitung:
http://www.meintechblog.de/2015/02/vpn-o...inrichten/
Ich habe ein wenig gebraucht bis klar wurde was welches Feld ist, das war ein wenig Trial and Error :-( Von Komfort keine Spur, aber nachher klappt es dafür automatisch mit dem VPN Aufbau - lohnt also den Aufwand.
Grüße,
Tom
11-05-2016, 09:05
Danke für den Link, werde mich da mal dran versuchen...
11-05-2016, 12:51
Interessant @Torxgewinde, was Du bisher rausgefunden hast. Bin gespannt auf die Antwort von Lupus...
23-05-2016, 22:04
ich klink mich hier auch noch ein, wg.VPN.
ich betreibe die XT2 auch nur über eine VPN auf einem Android 5.1 und FritzBox, geht sehr gut, man muß nur halt jedes mal die VPN Verbindung starten wenn man auf die Anlage zugreifen möchte, geht aber sehr schnell, aus irgendwelchen mir nicht erklärlichen Gründen funktioniert die VPN-Verbindung nicht dauerhaft über Stunden, irgendwann werden keine Daten mehr übertragen.
Wie auch immer, so kann man noch sicherstellen, dass einem nicht irgendwann jemand ins Wohnzimmer guckt wenn man noch, womöglich unsichere Webcams betreibt, auf die greife ich auch über die VPN zu.
Was Lupus angeht, so glaube ich nicht, dass sie sich hier äußern werden, weil sie vermutlich die Firmware selber garnicht schreiben sondern die Anlage hier in DE nur vermarkten, siehe auch hier:
http://www.climax.com.tw/zigbee-acc-bx.php
Denke, lupus-electronics wird so eine Art Hardware und Lizenznehmer sein die eben auf den Hersteller, in dem Fall vielleicht Climax, angewiesen sind, ist aber reine Spekulation meinerseits Wink
Auch hier ein Beispiel:
http://rexhome.cz/prvky.html
Nur schade, dass Lupus sooooo lahm ist in der Einbindung weiterer Sensoren, ich warte schon seit über einem Jahr auf den Aussensensor, vielleicht ist es aber auch eine Geldfrage wg. der Lizenzkosten?
24-05-2016, 11:19
Hallo Andronex,
die Software der XT Zentralen als auch die APPs werden bei uns in Landau entwickelt. Die Produktion ist jedoch in Fernost. Apple produziert seine iPhones und iPads ja auch nicht in Kalifornien Wink
Da es extrem teuer ist eigene Gehäuse zu entwickeln, greifen wir wie auch viele andere Hersteller, bei der Vielzahl an Sensoren auf "Standardgehäuse" zurück.
Ein Außenbewegungsmelder ist derzeit nicht in Planung.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr LUPUS-Electronics Support
24-05-2016, 22:30
(24-05-2016 11:19)lupus schrieb:  Hallo Andronex,
von dem Aussensensor hat mir damals der Support bei Lupus am Telefon erzählt,
das ist sehr schade, dass doch nichts daraus wird und man auf teure Bastellösungen angewiesen ist, das ist ein großer Nachteil bei Lupus, Aussenalagen sind so nicht abzusichern mit dieser Anlage, das können andere Besser.
Shy Details der herunterladbaren Settings der XT2 Torxgewinde 1 3.700 27-04-2016 21:48
Letzter Beitrag: thoern
  Sortierung der Sensoren in neuer Firmware XT2Plus_lu-0.0.2.14L und neuer APP V1.3.3 Tekla 0 2.466 06-03-2016 10:12
Letzter Beitrag: Tekla
