  • 25 Bewertungen - 3.16 im Durchschnitt
funkfernbedinung indexa 8006RC
05-10-2012, 13:03
ich habe da ein problem mit der funkfenbedinung irgend wie bekomme ich die nicht angemeldet kann mir einer weiter helfen
danke im vorraus
mfg:stony
05-10-2012, 13:36
RE: funkfernbedinung indexa 8006RC
Hallo Stony,
also du gehst mit der Alarmanlage in den Errichter-Modus.
Drückst dann auf dem Bedienteil die 1.
Nun steht das ANLERNEN und eine Nummer und in der Regel das Wort KOMPONENTE.
Jetzt drückst du die beiden linken Tasten mit dem Schloss drauf gleichzeitig runter und hältst sie FEST.
Die LED leuchtet kurz auf. Nicht loslassen nach mehreren Sekunden leuchtet die LED ein zweites mal auf. und auf dem Bedienteil leuchtet das A kurze Zeit auf.
Danach wird die nächste freie Nummer angezeigt.
Das war es.
Nun noch 2 x die Raute Taste drücken und alles ist erledigt.
05-10-2012, 21:35
Soweit war ich ja schon nur das system nimmt das nicht an und manuel hab ich es auch schon versucht nur da kann ich die knöpfe drücken wie ich will da kommt einfach nix jetzt habe ich das mit den karten gemacht erst mal
Den der kunde will die Fernbedienung haben und hoffe das ihr mir irgendwie weiter helfen könnt
06-10-2012, 00:08
Hallo Stony,
wenn du alles schon gemacht hast, gibt es eigentlich nur noch zwei Punkte.
Erstens die Fern bedienung ist defekt. Hatte ich noch nie und wenn die LED beim draufdrücken leuchtet ist das auch sehr unwarscheinlich.
Zweitens die Betriebsart der Fernbedienung stimmt nicht. Hatte ich einmal.
Schau in die Anleitung Du musst den Modus 5 einstellen ( so wird er normalerweise ausgeliefert ). Hast du den falschen Modus könnte die Fernbedienung in der falschen Frequenz senden, dann dann die Anlage das auch nicht erkennen.
Wird eigentlich etwas angezeigt wenn du die Signalmessung in der Software aktiviert und dann auf die Fernbedienung drückst.
Wenn du so nicht weiter kommst, zurück zum Lieferanten und tauschen lassen.
