Sabotagealarm zurücksetzen
19-05-2015, 19:12
Hallo.
Ultivest FUAA20000 & FUBW20020 Bewegungsmelder Beim Batteriewechsel habe ich den Sabotagealarm einer Zone losgetreten. Jetzt kann ich den ganzen Bereich nicht mehr aktivieren. Leider habe ich nicht herausgefunden wo und wie ich den Sabotagealarm zurücksetzen kann. Weder Master, noch Installer scheinen eine Funktion zur Verfügung zu stellen. Die Betriebsanleitung konnte auch nicht helfen. Google und dieses Forum auch nicht. Errichter ist z.Z. nicht erreichbar. Weiss jemand wie das geht? Gruß, |
19-05-2015, 21:43
RE: Sabotagealarm zurücksetzen
(19-05-2015 19:12)geohei schrieb: ...Google und dieses Forum auch nicht. ...Sei froh, dass Du eine Anlage besitzt, bei der noch nicht alle Geheimnisse im Internet verbreitet wurden ![]() Mittlerweile sollte es sich rumgesprochen haben, dass Komponenten einer guten Alarmanlage sabotagegesichert sind; also nicht geöffnet werden dürfen, ohne vorher Gegenmaßnahmen zu treffen. Und an eine Ultivest darfst Du ohne Errichterkenntnisse doch gar nicht rangehen. Macht nicht jede Anlage zur DIY-Anlage! Sonst gibt es bald keine Sicherheit mehr für Deutschland! Was ist das für ein Errichter, den Du an einem Werktag nicht erreichen kannst? Sollte er tatsächlich im Urlaub sein, hat er Dir sicher einen Ansprechpartner benannt, der seinen Job übernehmen kann. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
20-05-2015, 08:35
Danke für die Antwort.
Ich habe nicht gewusst dass Sabotage ein so "heikles" Thema ist. Ich habe den Errichter erreichen können und der Alarm ist zurückgesetzt. |
13-04-2016, 21:45
Hmm, Systeme die es notwendig machen Informationen geschützt zu halten(außer Schlüsselmaterial) sind eher verdächtig und selten sicher.
Ich zitiere hier mal Wikipedia: "Das Prinzip security through obscurity ist sehr umstritten. So rät das National Institute of Standards and Technology (NIST), Sicherheitssysteme nicht auf dieser Basis zu konzipieren: “System security should not depend on the secrecy of the implementation or its components.”[2] Auf diesem Prinzip beruhende Systeme sind intransparent für dessen Anwender und damit wenig geeignet, Vertrauen in Sicherheit zu schaffen: „Security by Obscurity ist ein Prinzip, das nicht nur ungeeignet als Sicherungsprinzip bleibt, es ist obendrein kundenfeindlich.“ Als zusätzchliche Maßnahme sicher nicht schlecht. Aber erst sollte man an den Basics arbeiten. Und den Schritt von 0 Sicherheit (SecvestIP) auf 100 Prozent (Ultivest) kann ich mir nicht vorstellen. |
11-05-2017, 16:29
ich habe auch das Problem, dass 2 Melder (Öffnungs- und Glasbruch- Melder) einen Sabotage melden. Warum ist mir ein Rätsel: ich habe die Melder gar nicht angerührt. Es ist total inakzeptable, dass der End-User sich bei der Installationsfirma melden muss, dass sie das Problem beseitigen. Es muss eine Möglichkeit geben, die Melder zurückzusetzen, nachdem man überprüft hat, dass alles in Ordnung ist. Da die Alarmanlage in einer Ferienwohnung steht, dauert es eine Ewigkeit, bis ich einen Termin mit der Installationsfirma bekomme. Dazu noch: sie hat ihren Vertrag mit Abus gekündigt. Ich stehe einfach da. Weiß denn niemand, wie man einen Melder nach einer Sabotage Meldung zurück setzt? Vielen Dank für eure Mithilfe, Yannick |
17-05-2017, 18:46
(11-05-2017 16:29)yannickMuc schrieb: ... Ich hatte das auch einmal ... weiß aber nicht mehr wie ich es damals angestellt habe. M.M.n. habe ich die Zone abgemeldet (also aus der Zentrale entfernt) und wieder neu eingerichtet. Bis du dir sicher, daß der Sabotage Kontakt bei der besagten Zone nicht weiter aktiv ist? |
25-07-2017, 21:06
Danke für die Antwort und sorry, dass ich so spät antworte. Ich bin nur selten in der Ferienwohung.
Ich habe die Geräte dann entfernt und neu registriert. Dann läuft alle wieder. Jetzt ist die IP-Kamera nicht mehr erreichbar. Naja, immer was neues |
18-06-2018, 19:25
Hat inzwischen jemand herausgefunden wie man die Sabotagealarm Meldung resetten kann?
Es kann doch nicht sein, dass man die Zone entfernen und neu registrieren muss um die Sabotage Meldung los zu werden und die Zone wieder benutzen zu dürfen?! Und bitte ... jetzt soll niemand damit kommen dass man diese Sachen (Sabotage resetten) nicht public machen soll. Die Anlage ist ein Disaster! Nie wieder ABUS! Firmenpolitik, Umsetzung, Firmware, Sicherheit, Verschlüsselung, ... |
18-06-2018, 20:10
Hallo geohei,
ich kenne die Ultivest nicht, weil ich zum Glück nach der Secvest IP (schwarze Kiste) nicht auf den Zug aufgesprungen bin. Aber es ist bei der Secvest 868, der Sevest 2Way, der Sevest2015 immer so, dass Du bei einer ausgelösten Sabo in den Errichter- oder Programmiermodus gehen musst. Batteriewechsel sollte nur dem Errichter mit Wartungsvertrag vorbehalten sein. Die Ultivest sollte keine DIY Anlage werden und ist meines Wissens schnell nicht mehr weiterverfolgt worden. Also noch zu Deinem Problem: Du musst den Errichtercode kennen, sonst löst Du das Problem nicht. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
| ULTIVEST Installer Code zurücksetzen | iMike | 0 | 5.712 |
27-01-2018 11:48 Letzter Beitrag: iMike |
