Verhalten bei Supervisionfehler
04-04-2016, 20:13
Hallo Zusammen,
wir sind seit 2 Monaten im Besitz einer XT2 und auch sehr zufrieden damit. Dank der vielen hier veröffentlichten Beiträge war die Einrichtung der Anlage relativ einfach.
Was ich aber trotz Studium des Handbuchs und des Forums bislang noch nicht abschließend klären konnte: Was macht denn die Anlage bei einem Supervisionsfehler (z.B. Sensorempfang geht verloren) genau? Gibt es nur eine Systemmeldung oder fängt dann gleich die Innen- oder Aussensirene an zu heulen?
Michael
08-04-2016, 10:49
RE: Verhalten bei Supervisionfehler
(04-04-2016 20:13)mikele73 schrieb:  Hallo Zusammen,
Michael
Was die Anlage bei einem solchen Fehler macht habe ich vor einigen Wochen erfahren: Sie löst Alarm aus! "Sensorabbruch"!
ALLERDINGS kann man das einstellen: Einstellung Report
Dort kann man festlegen, bei welchen Ereignissen ein Alarm ausgelöst werden soll.
Auch bei den Sensoren selbst hat man Möglichkeiten das einzustellen. Auch bei der Sirene lassen sich diverse Einstellungen vornehmen.
Ich habe es bei mir jetzt so eingestellt, dass ich bei einem Sensorabbruch nur eine Meldung bekomme (im Systemmenue).
Noch ein Tipp: Beim Drahtlosen Sensorkontakt (falls du den hast) muss der Dipschalter 5 auf "on" stehen, ansonsten bekommst Du dauernd die Meldung "Sensorabbruch".
08-04-2016, 17:09
(08-04-2016 10:49)aiki4me schrieb:  Was die Anlage bei einem solchen Fehler macht habe ich vor einigen Wochen erfahren: Sie löst Alarm aus! "Sensorabbruch"!
Hat die Anlage bei dir die Sirenen ausgelöst oder gab es nur eine Alarm Meldung?
Welche der von dir genannten Einstellungen soll verhindern das bei Sensor Abbruch ein Sirenen Alarm ausgelöst wird?
Torsten
09-04-2016, 12:29
Torsten
Da ich keine Sirene habe, hat sie bei mir auch nicht ausgelöst.
ich habe einen Anruf erhalten. Das kann man bei den Reporteinstellungen ändern in dem man den Hacken bei Sensorabbruch raus nimmt.
Den Alarm bei einem einzigen Sensor und Sensorabbruch kann man vermeiden, in dem man den Fehler mit "Systemfehler ignorieren" bestätigt. Dann läuft er nicht mehr auf.
10-04-2016, 12:57
Danke für deine Antwort.
Kann jemand anderes was dazu sagen, ob die Sirene bei einem Sensorfehler(keine Sabotage) ausgelöst wird?
12-04-2016, 13:49
@Torte: ich nehme mal an, du bist selbst Besitzer einer derartigen Anlage. Wenn dem so ist, dann nehme doch einfach mal die Batterien aus einem Sensor und schau was passiert - oder ist das aus irgendwelchen Gründen bei dir nicht machbar?
Gruß,
thoern
12-04-2016, 18:24
Zum Batterie rausnehmen, muss ich das Gehäuse öffnen und dann gibt es einen Sabotage Alarm.
Also nicht ganz vergleichbar mit einer reinen Sensorstörung.
13-04-2016, 21:34
(12-04-2016 18:24)Torte schrieb:  Zum Batterie rausnehmen, muss ich das Gehäuse öffnen und dann gibt es einen Sabotage Alarm.
Sensor mit Alufolie isolieren und dann etwas warten sollte das Ganze recht gut abbilden.
  XT" kurioses Verhalten funkistnichtalles 0 576 07-05-2025 13:56
  Outdoor KeyPad V2 Verhalten echelon 6 5.481 26-04-2017 16:53
Letzter Beitrag: Mr.Byte
  Verhalten der XT2 bei Sabotage? matthias16 9 12.933 01-04-2014 22:03
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
