Comxline 2516 mit vers.12.42
25-03-2016, 22:42
das 2516 kann ja auch Ferngeschaltet werden zb.: FS-Relais 1 (ist schon belegt), dann hatt es auch noch die Funktion Router reset über ein weiteres, ich habe daran ein Relais zum schalten von 230V~ angeschlossen und unterbreche dann (für ca. 30 sec.) eine darüber geschaltene Steckdose wo der Router eingesteckt ist. Da ich auch einen DVR (Videorec.) im Netzwerk habe, auf den ich ( auch über DNS) zugreife und diesen und das 2516 öfters nicht erreichen konnte habe ich die vermutung das die IP weiterleitung an den DNS-Server nicht immer funktioniert da, dass aber das 2516 nicht mit bekommt kann es den Router nicht reseten. Ich habe durch ausprobieren herausgefunden das sich das relais auch fernschalten lässt (FS 10) nur finde ich keine extra Text zuordnung es kommt immer der Text vom FS 1 das ist aber für mich verwirrend.
Hatt wer eine Idee?
Frohe Ostern
25-03-2016, 23:04
RE: Comxline 2516 mit vers.12.42
Ich kann irgendwie deinem Text absolut nicht folgen.
Was meinst du mit Textzuordnung? Ich kenne in der Parametrierung das Textfeld für den Verwendungszweck, der eindeutig für beide Relais änderbar ist. Ansonsten gibts noch die Sprachmeldungen, hier gibt es aber keinerlei Zuordnung zu FS1, FS10 oder einem anderen Relaisausgang.
25-03-2016, 23:09
ja genau Sprachmeldung bei mir kommt immer nur die vom FS1 auch wenn ich FS10 schalte
25-03-2016, 23:13
Es gibt keine Unterscheidung zwischen FS1 und FS10 bei den Sprachmeldungen. Wenn du die mitgelieferten Sprachmeldungen genutzt hast, lautet der aufgesagte Text "Fernschalten ein", also die Kurzform von eingeschaltet, nicht Fernschalten eins. Es gibt nur die Sprachmeldungen "Fernschalten ein", "Fernschalten aus" und "Bitte fernschalten".
Wenn du die Meldungen selbst eingesprochen hast, dann hast du dich versprochen.
25-03-2016, 23:26
ich habs ich schalte mit den FS1 einen Eingang, das wird wohl die zustands meldung sein von diesem Eingang, das bringt mich auf ne Idee ich schalte einfach noch einen Eingang Parallel mit dem Relais für die Steckdose.
  comXline Firewall Fraggel 6 791 10-04-2026 12:08
Letzter Beitrag: sc-swiss
  ComXline COM1 Port Feuermelder 3 1.164 01-12-2025 22:24
  comXline App Fehler "Schlechte Verbindungsqualität" laalaaa 2 1.383 26-10-2025 23:15
Letzter Beitrag: laalaaa
  comXline E-Mail-Versand unverschlüsselt: Provider Alarmbox335 6 2.857 16-10-2025 21:33
Letzter Beitrag: michelm_de
  Störung comxline 1104 newyCH 6 1.900 17-08-2025 09:41
Letzter Beitrag: newyCH
  Telenot comXline 3516-2 Rufnummern aktualisieren WeisserRiese 4 1.790 19-12-2024 16:19
mad Comxline 2516 Mail Versand skasie 10 15.045 22-11-2024 18:01
Letzter Beitrag: gfisch
  AWAG S7002Q gegen ComXline 2516 tauschen Wolfi1896 6 3.678 04-08-2023 23:18
Letzter Beitrag: Wolfi1896
  ComXLine 2516 - RAM erkennen oberfragger 4 3.482 23-07-2023 16:28
Letzter Beitrag: Kaylabs
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 2.385 05-07-2023 13:08
Letzter Beitrag: Patric
