Long / Short bei Bewegungsmelder Abus Profi VdS (BW8010)
24-03-2016, 19:45
RE: Long / Short bei Bewegungsmelder Abus Profi VdS (BW8010)
Na da haben die "Fachkräfte" vom Technischen Support bei Abus ja einen ganz schönen Unfug erzählt. Die kennen ihre eigene Technik nicht. Und dabei hatte ich sogar Kontakt mit zwei von denen, hat aber nicht geholfen …
Also: Was da oben an Infos von Abus steht, ist fast komplett Quatsch. Das einzige, was davon wahrscheinlich stimmt: Wer eine Long-Linse hat, muss auf Long stellen. Ansonsten ist Long sehr wohl die Standardeinstellung des BW8010. Ist ja auch so verbaut und steht so auch in der Anleitung, die keineswegs fehlerhaft ist. Auch wenn Abus bzw. die "Profis" bei Abus das von der eigenen Anleitung denken. Statt weiter zu rätseln, habe ich heute abend alles mal selbst getestet, in einem schönen langen Raum. Montagehöhe etwa 2,5 Meter. Erstens: Stellung Short, normale Serienlinse. Es wurde nur der halbe Raum erfasst, ab 6 bis 7 Meter war Schluss. Zweitens: Stellung Long, ebenfalls normale Serienlinse. Es wurde fast der komplette Raum erfasst, ab 12 Meter schwächelt das System aber und erfasst nicht mehr zuverlässig. Die angegebenen 15 Meter darf man also als Marketing-Blabla verbuchen. Fazit: In Räumen unter 6 bis 7 Meter nimmt man Short. In Räumen bis max. 12 Meter nimmt man Long. Und darüber nimmt man wahrscheinlich bessere Melder. (Oder die Long-Linse) Wünsche allen schöne Ostern! Gruss pixx |
24-03-2016, 21:30
(24-03-2016 19:45)pixx schrieb: Fazit: In Räumen unter 6 bis 7 Meter nimmt man Short. In Räumen bis max. 12 Meter nimmt man Long. Und darüber nimmt man wahrscheinlich bessere Melder. (Oder die Long-Linse)Hi pixx, vielen Dank für Deine Mühe der Zusammenfassung der Materie. Ich mache zwar kein DIY und auch Abus ist nicht im meinem Fokus, aber trotzdem waren die Infos für das Verständnis von BW sehr hilfreich. Wieder ein nicht unwesentliches Detail kennengelernt ![]() LG Harry Derzeit: Visonic PowerMax+ (Funk) Angestrebt: EMA mit KNX-Integration (verdrahtet) + Video (IP) + Türstation (???) Die EMA wird errichtet, Grobplanung und Anforderungsanalyse erfolgen DIY |
| Bw8010 an AZWG10020 | Olibod73 | 2 | 6.635 |
19-06-2020 17:50 Letzter Beitrag: Sektionschef |
