Dachflächenfenster - Montage MK und GBM
15-03-2016, 23:03
Werte Alarm-Gemeinde,
ich beschäftige mich gerade mit einer passenden Absicherung meiner Dachflächenfenster. 2x Elektrofenster, 2x Standard, alle Velux-Fenster.
Bei einem Neuau mit "normalen" Fenstern ist es sinnvoll Magnetkontakte gleich vom Fensterbauer einbauen zu lassen. Bei Nachrüstung sind die kleinen Kästchen i.d.R. unvermeidbar. Soweit so gut. Aber wie geht man bei Dachflächenfenster vor?
Meine beiden Elektro-DFF sind neu, daher ist nur die Variante mit Kabel möglichst "schön" zum Fenster bringen und die Melder entsprechend plazieren. Die anden beiden Fenster möchten wir allerdings auch gegen Elektrofenster tauschen und daher stellt sich die Frage, ob man im Zuge des DFF-Einbaues nicht auch gleich Kabel und/oder Melder einbauen lassen sollte - ähnlich wie bei neuen normalen Fenstern.
Frage 1: Ist es möglich bzw. sinnvoll Melder bei einem DFF-Einbau gleich miteinzubauen?
Frage 2: Gibt es bekannte Nachteile bei eingebauten Meldern in DFF?
Ich denke z.B. an die Wartung. Bei aufgeschraubten Melderen kommt man hin, bei eingebauten gehe ich wieder von Zerstörungen und Troubles aus...
Vielen Dank im Voraus.
LG Harry
  Montage Bewegungsmelder safetroniker 1 3.805 06-01-2022 23:18
  Montage Hikvision WLAN Kamera-Neuling 10 8.850 27-11-2018 22:49
Letzter Beitrag: Kamera-Neuling
  Montage Kunststofffenster. Welche Schrauben? meierzwo 5 7.226 13-10-2016 14:49
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Anschrauben/Montage auf Stahl? Alarmicus 17 14.941 27-04-2016 09:34
Letzter Beitrag: Alarmicus
  Montage POE-Kameras Aussenputz CNewton76 7 12.042 21-01-2016 12:32
Letzter Beitrag: CNewton76
  Magnetkontakt Montage Brandi 0 3.489 14-12-2015 21:41
Letzter Beitrag: Brandi
  Tipp Montage Öffnungsmelder? Tino750 24 19.380 20-11-2015 13:00
Letzter Beitrag: Tino750
  Montage Außenbewegungsmelder turpit 2 3.983 27-09-2015 15:05
Letzter Beitrag: turpit
  Montage Öffnungsmelder im Fenster aolbernd 14 22.299 26-07-2015 18:31
Letzter Beitrag: lerntux
Rolleyes Kamera Montage Goofy2015 1 4.271 07-01-2015 00:08
Letzter Beitrag: reite1
