UFM 260 plus externer comlock410
11-03-2016, 22:31
ich habe einen externen Signalgeber an einer UFM 260 mit comlock400 UFM angeschlossen. Demnächst werde ich ein crylock leser installieren. Damit ich dafür kein Kabel bis zur EMZ legen muss möchte ich ein comlock410 an das UFM 260 anschließen. Kann ich das comlock 410 zusätzlich zum comlock400UFM anschließen? Also an den com2bus extern des FGW210 UFM . In der Installationsanleitung steht leider ALTERNATIV ein comlock410 ? |
11-03-2016, 23:41
RE: UFM 260 plus externer comlock410
Ein UFM kann nur ein Modul, also ein comlock400 UFM oder ein comlock410 UFM oder ein comlock410 verwalten.
In compasX kann man je UFM nur eine Erweiterung auswählen. Mehrere Module sind somit nicht möglich. Entweder das vorhandene 400er ersetzen, ein weiteres UFM daneben bauen oder ein Kabel legen. |
12-03-2016, 07:54
Schade das hätte die sache natürlich vereinfacht.
der com2Bus ist ja ein Bus System daher dachte ich man kann mehrere Geräte hintereinander schalten. Beim com2bus als Kabel verlegt geht das doch? Das bringt mich zu einer weiteren idee. Ich habe in der nähe der tür ein BT800 am com2bus hängen. an diesen kann ich doch das comlock 410 anschließen. Somit müsste ich nur ein kurzes Kabel verlegen. |
12-03-2016, 10:46
Ja, das geht.
Alarmierungsfolge; Auslösung Interner / Externer Signalgeber bei Demenz | Martina H. | 19 | 10.659 |
28-08-2019 22:40 Letzter Beitrag: 5624 |
