Alarm nach heftigem Gewitter - Sabotage an Fu2938
31-08-2012, 09:05
hatte gestern nach einem heftigen Gewitter einen Alarm. Meldung kam über Sabotageleitung der Fu2938. Anschluss wie gefordert und mit den zusätzlichen Widerständen. Habt ihr eine Einschätzung, was das sein könnte? War übrigens der erste Fehler dieser Art. Bislang nie ein Fehlalarm. Danke |
03-09-2012, 09:15
RE: Alarm nach heftigem Gewitter - Sabotage an Fu2938
Nachtrag.............
Selber Fehler erneut. Ohne Gewitter und sonstige Einflüsse. Anlage lässt sich sofort nach Meldung zurückstellen. Ideen und oder Tipps? Und ein Nachtrag: Wie ist die richtige Vorgehensweise, die Anlage stromlos zu machen? Errichtermodus - Sirene aus - Netz der Sirene trennen - Akku trennen - Funkzentrale stromlos und dann Akku der Zentrale? Wie ist die richtige Reihenfolge, damit die Sirene nicht scheppert? Danke |
| UVM und FU2938 Kompaktalarmierung | Elbe182 | 0 | 3.474 |
15-02-2014 19:29 Letzter Beitrag: Elbe182 |
| Alarm bei Gewitter - Sabotage an Fu2938 | Blitzlicht | 13 | 17.042 |
10-05-2013 15:35 Letzter Beitrag: Blitzlicht |
