Complex 400 und 2 mal comlock 410
01-03-2016, 22:54
Ich habe wieder eine Frage.
Ich möchte an meine complex 400 2 comlock 410 an den com2Bus anschliessen. Je eins für jeden Sicherheitsbereich.
wo schließe ich dann mein BT 430 welches bis jetzt an dem 1 com2Bus hängt an.
Habe ich irgendwo ein Denkfehler.
02-03-2016, 19:48
RE: Complex 400 und 2 mal comlock 410
Du kannst die com2bus-Geräte in jeder beliebigen Kombination auf die com2bus-Anschlüsse verteilen, also z.B. alle Geräte auf Bereich 1 oder alle auf Bereich 2 oder einen comlock410 und ein BT auf Bereich 1 und einen comlock410 auf Bereich 2.
Du musst nur in der Parametrierung sagen, welches Gerät an welchem Anschluss hängt.
02-03-2016, 21:05
Danke für die schnelle Antwort.
Ich werde es morgen gleich ausprobieren.
03-03-2016, 17:22
Danke nochmal für die Info.
Habe es ausprobiert und es hat geklappt
  Stromversorgung bei UFM 260 mit abgesetztem Comlock 410 StraightAhead 5 1.002 23-04-2026 17:51
Letzter Beitrag: Keine Ahnung
  Nachrüstung Assa Abloy Mediator, Anschluss comlock 410 demarque 1 1.182 04-02-2026 08:58
Letzter Beitrag: demarque
  UFM 260 mit Standard-Comlock 410 Modul demarque 1 1.026 12-01-2026 22:08
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 2.407 08-08-2025 18:57
  Complex 400 Störungssignal und Display aus Madmaxi 13 10.217 19-01-2025 16:44
Letzter Beitrag: Madmaxi
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 11.359 22-08-2024 10:40
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot schaltmodul comlock 1030 Transponder einlernen OlafDS 3 3.351 01-07-2024 18:28
Letzter Beitrag: OlafDS
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 6.694 26-02-2024 08:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Complex 400 Codes Mario0304 2 3.065 20-08-2023 14:46
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 80.391 09-03-2023 23:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
