Überwachungskamera Wohnungseingang
12-01-2016, 14:04
bin auf der Suche nach einer Kamera, die von innen auf meine Wohnungstüre schaut.
Wichtig ist, dass sie lückenlos/24h aufzeichnet,
bzw ohne Funktion zum löschen!!
-internen Speicher (kein Internetzugriff)
-preislich wenn möglich unter 250 euro
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
VG,
angry
18-01-2016, 14:48
RE: Überwachungskamera Wohnungseingang
Kennt jemand eine geeignete Kamera?
Es ist mir nur wichtig, dass sie 24h aufnimmt, und es eben nicht gelöscht werden kann, auch nicht von mir. Oder dass es vermerkt wird wenn was fehlt..
LG,
angry
19-01-2016, 01:01
Bei den meisten neuen Kameras kannst du schon einstellen was und wie lange diese aufzeichnen solln.
Warum du 24h aufzeichnen willst bleibt dahin gestellt hier benötigst du aber sicherlich einen Recoder mit einer sehr großen Festplatte und ein Netzwerk das du Sichern muß und für den Recorder vergibst Du ein PW das nur du kennst somit kannst auch nur du die Daten löschen!
Wie lange solln die Daten den gespeichert werden?
Den mit dem Recorder und der Kamera liegst du sicher weit über den 250€
Nimmst du jedoch über Bewegungserkennung auf werden es sicherlich weniger Daten und du kannst eine Kamera mit Interner Speicherkarte nehmen diese nicht ins Netzwerk Integrieren und es kann keiner die Daten löschen auser er nimmt die SD Card aus der Kamera!
Diese Kameras mit guter Software und Guter Linse bekommst du so ab 250€
Hier ist darauf zu achten das die SD Card groß genug ist und eine Dauerschleife hat - dan löscht diese nach x Tagen den ersten eintrag und den nächsten usw.
gr
05-02-2016, 12:53
Also die Kamera muss max 2 Tage lang speichern können. Die Aufnahmequalität darf auch sehr niedrig sein!
Wichtig ist nur dass es eine lückenlose loop/Dauerschleifen Aufzeichnung ist, also man nicht einzelne Minuten rauslöschen könnte - auch nicht ich selbst. (oder es in dem Fall auffallen würde wenn die 24h nicht "voll" sind)
Suche ein simples System das nur auf die Wohnungstür zielt, gern mit SD-Karte. Am Besten ohne Netz/IP.
Habt ihr ne Idee welche sich eignen könnte?
12-02-2016, 18:43
Kennt jemand eine günstige mit loop/Dauerschleife, SD-Karte, Aufnahmequalität egal?
12-02-2016, 18:50
sag mal, merkst du nicht, dass deine Anforderung nicht zu stemmen ist?
Alle mir bekannten Typen machen nur Aufzeichnungen auf SD Karte, wenn ein Ereignis vorliegt. Voralarm und Nachalarm mit ein paar Sekunden, das wars.
SD Karten sind nicht geeignet, dauernd beschrieben und wieder gelöscht zu werden, sie gehen bei dieser Anwendung sehr schnell kaputt. Ist halt so.
Dafür gibts externe Festplatten, USB Sticks oder Festplattenrekorder für Daueraufzeichnung. Gerne auch Analog mit bescheidener Aufnahmequalität.
Da bekommst du deine lückenlose Aufzeichnung.
Mach es so und gut ist. Wenn du kein Kabel legen willst, kannst du so nen rauschenden Funkscheisser nehmen. Gibts in der Bucht zuhauf.
Wenn das allerdings nichts kosten darf, bist du hier falsch.
14-02-2016, 11:39
ich muss auch hier wie andere leider schreiben: es macht keinen Sinn, hier die Aufnahme 24 Stunden laufen zu lassen um die "Echtheit" zu beweisen. Ich würde hier klar zu einer Mobotix T25 raten, ggf. noch mit Türkontakt. Hier kann genau definiert werden wenn die Kamera auslöst, entweder via AS oder auch VM. Speicherung ist dann zusätzlich zur SD-Karte auf einem NAS.
14-02-2016, 11:58
Jetzt mal eine ganz andere Frage abgesehen mal davon das meine Vorredner natürlich durchaus
Recht haben, dass Anlagen nicht so günstig zu haben sind etc bla bla pp...
Ich verstehe den Sicherheitsaspekt hinter Deinem Plan nicht ganz.
Wenn die Kamera hinter der Tür hängt und nur intern speichert,
wie willst Du bei Einbruch was beweisen wenn der Täter einfach die SD-Karte oder
ganze Kamera inkl. SD-Karte mitnehmen kann ?
Vielleicht solltest Du Netzwerkanbindung (muss ja kein Internet sein)
doch noch mal überdenken ... ?
MfG
Tobias
  Überwachungskamera für Türklingel) nutzen und als normale Überwachungskamera Maggel 1 590 30-07-2025 11:24
