***bin am verzweifeln HIKVISION &co***
07-02-2016, 12:35
Hallo erstmal .....
Folgendes Problem, wir möchten unser Haus mit Videokameras überwachen, da in unserer Gegend enorm viel eingebrochen wird! Die Überwachung sollte intern und auch extern funktkionieren, damit meine ich, dass ich über eine App auf Livebilder und auf die gemachten Aufnahmen (SD Karte in der Kamera) zugreifen möchte! Wie würden zwei Außenkameras und eine Innenkamera benötigen. Vorzugsweise für Außen Domekameras, da wir bei Hikvision gesehen haben, dass es für den POE Anschluß extra Dosen für die Verkabelung unter der Kamera gibt (saubere Lösung). Die beiden Außenkameras sollen an der Garage montiert werden und mit einem dlan Adapter verbunden, aufs Netzwerk zugreifen können (Fritzbox 7390). Das i- Tüpfelchen wäre, dass ich die gemachten Aufnahmen zusätzlich per ftp auf meinen Fritznas schicken könnte, da wir Bedenken haben, wenn man zwei Wochen im Urlaub ist, die SD Karte überschrieben wird und wichtige Aufnahme dadurch weg wären. Außerdem möchten wir für die Außenkameras (evtl. bei Bedarf) noch die Möglichkeit haben, einen externen Bewegungsmelder anzuschließen. Wir hatten nämlich schon Kameras angeschlossen (vom angeblichen Fachmann) die mal funktionierten und dann wieder nicht, dieses System war von Samsung (smartcam) und war der letzte Mist! Als der sogenannte Fachmann, dann noch instar Kameras mit externen Bewegungsmelder installieren wollte, diese dann aber auch nicht angesprochen haben, hatten wir alles wieder deinstallieren lassen! Und das Ergebniss ist nun, dass wir selber schauen was es noch so gibt und das ganze selbst in die Hand nehmen wollen. Das schlimmste was passieren kann ist, dass ich mit der Einrichtung des Netzwerks nicht so ganz zurecht komme, aber das steht auf einen anderen Blatt. Jetzt hoffen wir mal, dass hier im Forum ein paar Fachleute sind, die mir hier weiterhelfen können und evtl, eine Lösung (Kameras, Hikvision?) haben?! Die Kameras sollten/könnten um die 250€ das Stück kosten! Gruß ubi_de |
07-02-2016, 12:49
RE: ***bin am verzweifeln HIKVISION &co***
Zu Hik und Fritz gibt's genug zu lesen, nur kurz: es funktioniert nicht, da Fritz ein anderes Protokoll auf dem NAS fährt.
Kleines WD funktioniert und kostet 150 Eus. Trotzdem präferiere ich die Lösung mit eigenem NVR MIT eigenen Alarmeingängen. Die Qualität der internen Bewegungserkennungen wurde auch ausgiebig diskutiert. Je nachdem dem einen reichts, der Andere will wirklich nur Alarmsequenzen sehen und muss demnach technisch aufrüsten. Der NVR ist auch besser via App anbinden und aus der Ferne aufwertbar. Jedoch gehen auch hier die Meinungen auseinander. Wir machen es so und es funktioniert auch aus Sicht der Kunden anwenderfreundlich Mittlerweile bin ich je nach Montageart der Domes nicht mehr allumfänglich von Domes überzeugt, da das Spiegelungsverhalten der internen IRs je nach Winkel so stark wird, das das Bild nichts mehr bringt. Zylinderkameras sind da deutlich leichter zu Händeln. Ideal wäre ein externer IR neben dem Dome, was auch das Insektenverhalten deutlich verbessert. Das das Samsung bei dir nicht funktioniert haben soll, führe ich auf falsche Netzwerktopologie zurück. DLAN ohne Phasenkoppler bei diesen Übertragungsraten einzusetzen ist ein Fehler, der nächste sind induktive Lasten, welche auf demselben Stromkreis arbeiten. Dreiphasige Wärmepumpen sind auch gerne als Fehlerquellen genommen. DHCP ist meiner Meinung ein Kardinalfehler bei jeglicher Alarmtechnik. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
07-02-2016, 15:27
Naja, jetzt weiß ich leider auch noch nicht mehr wie vorher....
Kennst du dich mit Hikvision Kameras aus? Kann ich denn mit der App von Hikvision, auf die Aufnahmen von der SD Karte zugreifen? Kann ich gespeicherte Aufnahmen sperren, damit diese nicht überschrieben werden? Schade, dass das mit der Fritzbox nicht klappt, leider konnte ich im Netz noch nichts darüber finden, ich bin schon seit Wochen deshalb im Internet unterwegs. Bei der Instar ging das Problemlos. Ich bin ja nicht ganz abgeneigt eine WD mycloud zu kaufen, damit kann man ja auch andere Sachen (Sicherungen etc.) machen, aber keinen Videorecorder, wenn es nicht unbedingt sein muss! Welche Kameras kannst du denn empfehlen, einen dritten Fehlkauf möchte ich nämlich nun vermeiden! Und wie sollte ich die Kameras sonst anbinden, wenn nicht mit dlan, WLAN möchte ich nicht, da ich dieses über Nacht ausschalte und auch die Entfernung zu groß ist! Danke schon mal für die Hilfe. |
07-02-2016, 16:09
Hier im Forum einfach mal die Suchfunktion benutzen.
Ich habe mit User safety4all die Problematiken ausgiebig diskutiert. Ist alles nachzulesen. Ich kenne mich mit Hikvision aus, so denke ich. Deswegen haben wir das mit der WD durchexerziert. Eigene Aufnahmen werden woanders gespeichert und gesichert, die SD Karte ist ein Ringspeicher. First in First out. Man kann mit der App auch die Aufnahmen abrufen. Einfach mal im Store anschauen und probeweise Downloaden, sollte doch keine Probleme darstellen. Glaube bitte nicht, dass die Interne Motiondetektion so funktionieren wird, wie du es dir vorstellst. Als alarmgebendes Kriterium absolut ungeeignet. Das mit DLAN musst du vor Ort analysieren, da kann dir keiner aus der Ferne helfen. Alternativ halt Netzwerkkabel legen, da kannst du dann auch via POE Speisen und kannst es auch notstromstützen. Wenn gewünscht, die Fritzbox würde ich immer mit ner kleinen USV fahren. Allein aus Überspannungsgründen und man kann sich dann den Netzausfall schicken lassen. Aber viele Kunden scheuen den geringen Mehraufwand. Eigene Sache, eigene Entscheidung. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
07-02-2016, 16:54
Ja die Sache mit safety4all hatte ich gerade schon gefunden, hat sich sozusagen überschnitten...
Was meinst du mit "Eigene Aufnahmen werden woanders gespeichert", werde die Aufnahmen nicht auf der SD Karte gespeichert? Im Playstore war ich schon, aber die App kann ich ja auch erst ausprobieren, wenn ich die Kamera angeschlossen habe.... (die ich ja noch nicht habe!), deshalb wusste ich auch nicht, ob man auf die Aufnahmen zugreifen kann! Aber nochmal auf die Kameras zurück zu kommen, welche von Hikvision würdest du empfehlen? POE Kameras hätte ich sowieso genommen, aber es kann kein Netzwerkkabel gezogen werden, die Garage ist gegenüber vom Haus und da sind 10 Meter dazwischen, dazu müsste ich den ganzen Hof aufreisen, dass wird nix..... also dlan! Ich habe vor, die Tage einen Elektriker kommen zu lassen, der mir in der Garage eine Steckdose und einen Verteilerschrank (ep66)setzt, in diesem Schrank wollte ich den dlan-Adapter (devolo) und den Poe Injector unterzubringen. Muss ich dem Elektriker irgendetwas bestimmtes sagen, damit das dlan noch besser geht? Ich hatte ja derzeit die beiden Samsung Kameras auch über das dlan laufen, da gab es keine Probleme! Und zu guter Letzt, was bitte ist "USV"? |
10-02-2016, 08:54
Keine Empfehlung?
10-02-2016, 09:24
Hallo ubi_de,
Google mal nach GE Security TVW-1105 TruVision IP IR Wedge Camera, 3 Megapixel, WiFi, 2.8mm, Gray Housing, PAL. Die Kamera hat WLAN, LAN, Poe, Aufzeichnung auf Karte, kostenlosen DNS-Dienst, APP-Zugriff Die Selbe gibt es auch von HikVision. UTC hat nur eine eigene Firmware. Habe bei einem Kunden auch eine HikVision DS-2CD2532F-IWS-4 verbaut. funktioniert einwandfrei. du musst natürlich nur ein paar Ports weiterleiten. Zu der TVW von UTC schau mal unter http://www.bauverein-friemersheim.de/neu...tuell.html die habe ich einem Kunden in den Aussenbereich montiert. Viele Grüße |
10-02-2016, 11:10
Mir wurde nun auch wieder von den Domekameras abgeraten, wegen der Spiegelung, ich sollte lieber turret kameras nehmen, hast du da Erfahrung?
Und welche ist nun besser UTC oder Hikvision? Geht der Anschluss eines externen Bewegungsmelder bei UTC auch? |
10-02-2016, 11:40
turret oder dome, bleibt sich relativ gleich.
Die Bauform ist fast gleich. Da auch bei der turret version das Spritzwasser direkt auf die Verglasung bei ungünstiger Montage fällt, hast du denselben Effekt. Die meisten Leute bauen Domes oder auch Turrets vertikal an die Wand ohne Wandarmhalterung und da ist der Effekt gleich. Alarmkontakte gibt es erst ab einer gewissen Kameraklasse. Da ist es wichtig, aufzupassen. Wenn du die neue UTC mit der Outdoordetektion nimmst, kannst du wieder auf den BWM verzichten. Die Kamera mit Software kostet aber 600 Euro. sie funktioniert aber sauber und hat auch mehrfache Auslösekriterien mit Richtungsdetektion. Gibts aber nur beim Fachhandel und nicht online. Die Hikvision kann das nicht, obwohl sie baugleich ist. Die FW ist aber definitiv eine andere, auch die Gehäusefarbe variiert leicht. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
10-02-2016, 17:44
ja, wenn man die im Handel nicht bekommt, nutzt mir das wenig???
Wo soll ich diese dann herbekommen? Was macht die UTC dann anders bei der Bewegungserkennung? Was ist das für eine Dome, Turret oder Bullet? |
10-02-2016, 18:36
Onlinehandel bitte nicht mit Fachhandel verwechseln!
![]() Der Facherrichter bekommt sie sehr wohl, von diesem kannst du sie dann beziehen, meinetwegen auch selbst hinschrauben und auch selbst programmieren. Ich für meinen Teil bin da schmerzfrei. Falls jedoch eine Projektierung gewünscht ist, welche Hand und Fuß hat, sauber eingerichtet ist und auch noch eingewiesen ist, könntest du einen Schritt weiter sein. Wem das alles nichts wert ist und glaubt, das besser als ein Profi ( dazu zähle ich jetzt gerade nicht den, der mit Instar oder Foscam beim Kunden aufzuschlagen sich zutraut) hinzubekommen, soll es selber machen. Du hast ja deine Erfahrungen schon gemacht, also bist du einen Schritt weiter. Ich bekomme mehrmals die Woche Anfragen, ob ich mal über die selbstgemachte Videoanlage drüberschaue. Ab Hikvision, UTC, Axis, Eneo sage ich vielleicht ja, wenn das Wetter nicht zu schlecht ist. ![]() Bei Instar, Trendnet, Foscam dlink und Konsortien kann sich jeder an seine Bezugsquelle wenden. Die vorgeschlagene ist ein Software Plugin, funktioniert mit dem Dome und mit der Bullet. Die ganz neue TVW kriege ich erst Ende der Woche, dann kann ich mal deren Software testen. Lt. Support ist die große Version jedoch besser. Die Eigene Erfahrung hat trotzdem den Vorteil völliger Gewissheit. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
10-02-2016, 18:45
klingt interessant, ich habe dir mal eine PN geschickt.....
10-02-2016, 18:56
Habe doch schon geantwortet :
![]() Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
10-02-2016, 18:58
Hat sich überschnitten, habe auch schon zurück geschrieben ;-)
Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? | ThEsLiDeR | 6 | 5.624 |
30-03-2022 22:20 Letzter Beitrag: Lemmy Kilmister |
HikVision Modell HikVision DS-7616NI-E2/A Frage | Sichi2018 | 3 | 6.739 |
27-11-2018 21:28 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Hikvision DVR und NICHT Hikvision Cam | drmabuse | 7 | 10.507 |
21-06-2018 20:06 Letzter Beitrag: drmabuse |
Hikvision ersatzobjektive für HIKVision DS-2CD2085FWD-I? | flinty | 4 | 5.939 |
05-06-2018 13:43 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
