Statusanzeige Daitem D22
10-02-2016, 10:52
ich habe meine eine Frage zur D22. Wir haben diese vor einem Jahr bei uns installieren lassen und sind soweit auch sehr zufrieden.
Gibt es nun aber eine Möglichkeit mir den Status der Anlage dauerhaft anzeigen zu lassen? Also so etwas wie eine kleine LED die leuchtet, wenn die Anlage nicht scharf geschaltet ist, oder ähnliches?
Danke und Grüße!
10-02-2016, 14:15
RE: Statusanzeige Daitem D22
Das geht am einfachsten über das Modul SH803 (verkabelt) oder einen Kanalempfänger (drahtlos).
Zusätzlich benötigst Du dann noch eine LED und ein Netzteil.
Ganz ohne zusätzlichen Aufwand wäre diesbezüglich aber die Benutzung der "?" Taste am Bedienteil Wink
10-02-2016, 15:33
Das Problem ist beim Bedienteil leider, dass es außen angebracht ist und mir somit innen nichts bringt. :-D
10-02-2016, 15:44
Dann lass Dir die Zustandsabfrage doch auf den Handsender oder die Tastatur der Zentrale und / oder des Wählgerätes legen ... die sollten ja im überwachten Bereich sein Wink
Aber natürlich kann man auch eine der beiden anderen Lösungen nehmen ... für die verkabelte Lösung mit dem SH803 kostet das benötigte Material ca. 40 - 45 € zzgl. Mwst. und Montage ... die Funklösung mit dem Kanalempfänger sollte bei ca. 110 - 115 € ++ liegen.
Die Montage dürfte in beiden Fällen in deutlich unter einer Stunde zu schaffen sein.
10-02-2016, 21:01
....oder gib an der Zentrale sofern im unmittelbaren Zugriff Hauptcode #4## ein (Deckel vorher abnehmen ;-) )
Didi
Aber mal ganz ehrlich, ich weiß doch an 360 Tagen im Jahr ob ich das Teil schon ausgeschaltet habe oder nicht und 5-mal mehr oder weniger den Aus- bzw. Ein-Befehl doppelt gesendet macht ´ner Daitem auch nix aus.
11-02-2016, 07:51
Wenn ich das Haus morgens verlasse, stört die Ansage der Anlage schon etwas um fünf. ;-)
  D22 Sabotage-Störung an Kontaktmelder beheben Jo-192 9 1.306 18-06-2025 11:55
  D22: Nebencode definieren Zeitgeist 5 1.531 20-01-2025 17:47
Letzter Beitrag: Zeitgeist
  D22 Fehlermeldung Zeitgeist 15 2.435 24-12-2024 11:22
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 2.641 03-12-2023 14:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 2.733 21-10-2023 11:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 8.316 29-01-2023 13:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 4.586 19-12-2022 18:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
  D22 nach Hauskauf demontieren (Sanierung) razimm 8 5.917 04-10-2022 18:23
Letzter Beitrag: razimm
  D22 - Einschaltverzögerung 2-3 Sekunden: Batterie? Defekt? ami6 2 3.395 13-07-2022 16:29
  Sprachausgabe DAITEM D22 SH640AX Bedienteil robbemobil 7 5.987 06-05-2022 10:40
