D22 App
08-02-2016, 10:04
Beitrag: #41
RE: D22 App
Danke für Info: App, Wählgerät mit Netzteil, Anbringung der Zentrale ungeschützt oder besser "weghängen" ?
08-02-2016, 12:12
Beitrag: #42
RE: D22 App
Wenn Du das Wählgerät "weg hängst", dann braucht die Zentrale ja nur noch einmal "piep" zu sagen und dann ist es (theoretisch) egal was mit ihr passiert - die Aussensirene und das Wählgerät erledigen jetzt den Rest.
Also plane das System so, dass die Zentrale und das Wählgerät jeweils im Sichtbereich eines unverzögerten Bewegungsmelders hängen und gut ist's ...
08-02-2016, 17:48
Beitrag: #43
RE: D22 App
... Danke für Hinweis!
08-02-2016, 18:46
Beitrag: #44
RE: D22 App
Dein Errichter hat recht. Eine Funkzentrale sollte immer möglichst zentral in einem Objekt platziert werden . Auch wenn wir hier über die Anlage mit dem besten Funk sprechen vermeidet man so, von Anfang an, eine mögliche Funkstörung zu Meldern im Keller oder Dachgeschoss... Alles andere hat dir Funkalarmprofi ja schon bestens erklärt.
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 936 03-12-2023 14:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 1.211 21-10-2023 11:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 5.592 29-01-2023 13:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 2.853 19-12-2022 18:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
  D22 nach Hauskauf demontieren (Sanierung) razimm 8 3.750 04-10-2022 18:23
Letzter Beitrag: razimm
  D22 - Einschaltverzögerung 2-3 Sekunden: Batterie? Defekt? ami6 2 2.362 13-07-2022 16:29
  Sprachausgabe DAITEM D22 SH640AX Bedienteil robbemobil 7 4.532 06-05-2022 10:40
  Lebensdauer Batterie Sensoren D22 Emergency 8 5.127 04-05-2022 16:49
  Daitem D22 und Abus Codeloxx SecvestUser 7 4.027 03-05-2022 19:43
  D22 virtueller Bereich ssb-security 3 2.998 23-10-2021 09:35
Letzter Beitrag: ssb-security
