Terxon SX Programmier-Beispiele
07-02-2016, 19:54
ich habe für die Terxon SX nur einen Bewegungsmelder und Sirene installiert. Gibt es weitere Literatur/ Programmier-Beispiele/ Links?
Ich habe nur das Installationshandbuch und das Bedienhandbuch zur Bedien-Einheit. Da finde ich aber nicht die Parameter Beispiele die ich brauche....
Danke schonmal Rolleyes
07-02-2016, 20:44
RE: Terxon SX Programmier-Beispiele
(07-02-2016 19:54)AlarmHansel schrieb:  ...Gibt es weitere Literatur/ Programmier-Beispiele/ Links?...
Sowohl für die Sirene als auch für einen Bewegungsmelder gibt es Anschaltebeispiele in den Anleitungen. Mir ist nicht klar, was da unklar ist.
Lies doch mal die Beiträge der Terxon Ritter hier.
Aber ein Tipp: Wenn Du mit einer so simplen Konfiguration schon Probleme bei der Einrichtung hast, wäre es wohl besser, Du suchst Dir jemanden in Deiner Nähe, der sich mit der Terxon auskennt.
07-02-2016, 21:09
Danke für die schnelle Antwort.
Die Anschluss-Beispiele habe ich soweit verstanden und das klappt auch.
Probleme gibt es mit dem scharf-Schalte, da ich mir nicht sicher bin, welches die besten Parameter sind.
Ich habe gerade nochmal den Bewegungsmelder auf Verzögerung eingestellt.
da ich aber beim Einschalten genau vor dem Bewegungsmelder stehe, meldet der gleich Zone 1 offen...
Manchmal kann ich dann scharf schalten, dann kommt für die eingestellten 45 sec. ein Dauerton. Anschließend ging dann gleich die Sirene los...
Oft konnte ich auch gar nicht scharfschalten.
Ist es evtl. besser auf "letzte Tür" einustellen?
Ich habe sowohl den Sirenentest alsauch den Gehtest gemacht....
Nach was muss ich dann im Forum suchen???
Habe bisher nicht das passende Stichwort...
Danke nochmal
07-02-2016, 21:28
(07-02-2016 21:09)AlarmHansel schrieb:  das passende Stichwort...
PN ....zum BeispielBig Grin
11.Gebot:
08-02-2016, 13:34
Cool RE: Terxon SX Programmier-Beispiele
Hallo evertech,
schon mal danke, werde es testen... Rolleyes
08-02-2016, 19:50
Lightbulb
Supi, ist gelöst, Fehler war:
083 = 0 = Sirene (wenn Sirene auf Op3) , hier war folgend eingetragen, also hat die Anlage immer gleich aktion gemacht....
Wo finde ich den Schalter für "Problem gelöste" ?
  Wie komme ich in den Programmier-Modus? SumSum 3 5.657 22-08-2016 10:25
