Eine GSM Nummer temporär deaktivieren
31-01-2016, 11:28
Guten Tag,
gibt es die Möglichkeit GSM Nummern, die für den Empfang von Meldungen eingerichtet sind, manuell temporär zu deaktivieren (Urlaubszeit)? Danke |
31-01-2016, 13:24
RE: GSM Nummern temporär deaktivieren
Du kannst eine SIM-Karte generell für eingehende Rufe temporär sperren lassen. Dieses Service nennt sich BAIC(barr all incoming calls) und muss üblicherweise vom GSM-Provider aktiviert/deaktiviert werden. Also einfach beim Provider anrufen und nach BAIC fragen. mfg Sektionschef |
31-01-2016, 14:20
Kann ganz einfach per olink im GSM Modul deaktiviert werden.
31-01-2016, 16:29
OK, falsche Frage von mir:
Ich möchte nur eine der eingetragenen vier Nummern rausnehmen. Nicht alle zusammen. Habe den Betreff dahingehend geändert. Danke |
31-01-2016, 16:57
RE: Eine GSM Nummer temporär deaktivieren
Ok, dann entferne einfach die betreffende Nummer aus dem GSM Modul unter Benachrichtigungen. Oder du blockst die Nummer auf deinem Handy.
31-01-2016, 17:39
danke klappt.
Deaktivieren des GSM-Moduls? | bobicat | 1 | 3.675 |
14-05-2020 19:11 Letzter Beitrag: smith007 |
Kommunikationsmodul JA-82Y - Daten über GSM deaktivieren | christian0278 | 3 | 5.574 |
25-03-2015 20:11 Letzter Beitrag: christian0278 |
