Fernbedienung kaputt?
28-06-2015, 19:08
leider habe ich noch ein kleineres Problem.....
Hab mir heute die neue Zentrale eingerichtet und nun (nach langem Anlauf) läuft sie auch.
Leider lässt sich eine Fernbedienung nicht verbinden.
Es laufen dort immer an der Bedienung die LED's einmal auf allen 4 Stufen durch und dass war es.
Habe dann mal die Batterie einmal raus und wieder rein, leider ohne Erfolg.
Jemand schon mal Erfahrungen damit gemacht?
DANKE
arni
29-06-2015, 19:06
RE: Fernbedienung kaputt?
ja gerade gestern zwei Stück eingelernt, ging ohne Probleme im Benutzerbereich. Welche Bezeichnung hat die Fernbedienung?
Es muss die FUBE50012 sein, die FUBE50010 ist nicht kompatibel.
LG
megagramm
AK Engineering
21-01-2016, 14:06
Halli hallo,
ich habe die FUBE50013.
Leider zeigt Sie keine korrekte Rückmeldung an.
Beim aktivieren und Intern aktivieren, blinkt Sie nur rot. Sollte aber nach aktivieren als Rückmeldung rot leuchten.
Anlage aktiviert sich aber korrekt.
Wenn ich allerdings per Fragezeichen abrufe, dann kommt die korrekte Rückmeldung ( aktiviert = rot leuchtet oder Intern aktiviert = rot leuchtet ).
Beim Deaktivieren, ist alles perfekt, erst blinkt Sie grün, dann leuchtet sie grün.
Bei der zweiten Fernbedienung ist das nur sporadisch, das keine korrekte Rückmeldung kommt.
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Danke und Grüße aus Berlin
21-01-2016, 18:09
Hallo Maverick,
wie weit bist du von der Zentrale entfernt?
Hast du die Probleme auch direkt vor der Zentrale?
Dein Problem hört sich nach ein Entfernungsproblem an.
22-01-2016, 15:55
Hi Drache,
normal sind das ca. 4 m. Dazwischen ist einmal die Wohnungstür, und eine Lamellentür, wo die Zentrale hinter ist.
Aber ja, auch direkt vor der Anlage, kommt keine korrekte Rückmeldung.
Grüße aus Berlin
28-01-2016, 09:21
Guten Morgen Smile
kann mir da niemand weiterhelfen ??
Danke und Grüße
28-01-2016, 11:29
(28-01-2016 09:21)Maverick-01 schrieb:  Guten Morgen Smile
Danke und Grüße
Frag doch einfach mal Deinen Händler, wenn Dir hier keiner weiterhelfen kann.
  Einlernen Funk-Fernbedienung Peter_1234 2 3.585 20-04-2019 07:57
Letzter Beitrag: Peter_1234
  Fernbedienung: keine Rückmeldung von offenem Fenster/Tür alone 9 5.975 24-03-2017 21:38
Letzter Beitrag: alone
  Fernbedienung als Panikschalter Turmwächter 1 2.780 20-05-2016 21:41
Letzter Beitrag: drache13156
  Secvest Funk-Fernbedienung Portaner 1 3.000 15-03-2016 12:39
  FU8100 Fernbedienung kompatibel mit Secvest Byte7 3 4.210 13-09-2015 15:47
  Sirene per Fernbedienung deaktivieren Daki67 0 2.654 30-05-2015 11:55
Letzter Beitrag: Daki67
