Aussensirene geht ohne Verzögerung sofort an
16-01-2016, 20:56
Hallo Zusammen!
Ich habe die neue Secvest mit der Aussensirene SG 1800 gem. Anschlussempfehlung von Abus verbunden.
Draht-Ausgang 301: Externe Sirene
Draht-Ausgang 302: Externer Blitz
Außerdem ist Blitz aktiv und deaktiv angehakt.
Die Sirenenverzögerung wurde in den Teilbereichen auf 1 Minute eingestellt.
Mein Problem: Die Aussensirene sowie der Blitz gehen bei einem Alarm sofort an.
Bei der Aktivierung bzw. Deaktivierung geht der Blitz nicht für 10 Sekunden an, so wie es Abus in der Errichteranleitung beschreibt.
Kann mir jemand der Lösungsfindung helfen?
Ich finde die Dokumentation sowie die Firmware nicht besonders gelungen.
17-01-2016, 13:21
RE: Aussensirene geht ohne Verzögerung sofort an
Hallo widlu,
Welche Einstellungen hast du für die Draht Ausgänge (Typ) genommen?
Versuch mal Typ Externe Sirene bzw. Blitz. (Siehe Installeranleitung Seite 58).
Bitte beachte die Hinweise.
Big Grin
27-01-2016, 16:47
Hallo Drache,
wie bereits oben geschrieben, habe ich gem. der Anschlussempfehlung von Abus bei Draht-Ausgang 301: Externe Sirene und bei Draht-Ausgang 302: Externer Blitz eingestellt.
27-01-2016, 21:29
Hallo widlu,
schau mal in der Installeranleitung auf eite 72.
Dort steht alles nochmal genauer beschrieben.
#siehe Anleitung: (Die Sirenenverzögerung ist nur wirksam wenn die Alarmreaktion eine Kommunikation
beinhaltet. Die Sirenenverzögerung ist nicht wirksam wenn eine Störung des
Kommunikationsweges aufgetreten ist.
Die Sirenenverzögerung ist nicht wirksam wenn „Errichtermodus->System-
>Bestätigung->Best. Modus-> DD243 oder BS8243“ und Errichtermodus->System-
>Bestätigung->Sirene Ein->nicht bestätigen“ gesetzt ist.[
Sind Signalgeber mehreren Teilbereichen zugeordnet, benutzt die Zentrale die kürzeste
Sirenenverzögerung der jeweiligen Teilbereiche)
  Ein/Ausgang Zone meldet sofort Alarm dindihi 1 2.929 05-11-2017 23:12
Letzter Beitrag: dindihi
