Oasis 80
06-12-2015, 14:33
Oasis 80
Hallo Experten,
ich habe Fragen (auch wenn ich die erste Frage im Forum schon gesehen habe, komme ich aber nicht klar) 1. wie kann ich mein Konto (Prepaid) abfragen ohne die SIM-Karte aus der Anlage entfernen zu müssen? -meine Anlagen Einstellungen: Abfrageintervall: 7 Min-Guthaben: 1350 ??? Pos-Guthaben: 13 ??? 2.Sind diese Einstellungen überhaupt richtig (vom Errichter eingetragen)? ... Vielleicht könnt ihr mir diese bitte nochmals genau erklären: Ich habe noch nie eine Meldung erhalten und weiß auch nicht, wie mein Kontostand ist. 3. Letzte Woche kam beim Scharfschalten 2x im Display rot: 001 Fehler Komponente. Die Anlage funktionierte trotzdem. In den Ereignissen ist aber nichts aufgeführt. - Was war das für ein Fehler? Vielen Dank für Infos. LG sit |
06-12-2015, 17:06
RE: Oasis 80
zu 1:
Siehe Installationshandbuch (Seite 53) Abfrageintervall: bedeutet nach wieviel Tagen das Guthaben überprüft wird Mindestguthaben, wie der Name schon sagt Position: Richtigkeit richtet sich nach deiner SMS, die der der Provider schickt Du kannst jederzeit manuell abfragen über SMS Befehl an deine Anlage "GUTHABEN" Also lese mal deine Bedienungsanleitungen... ![]() Gruß Jurist |
06-12-2015, 20:10
RE: Oasis 80
Hallo Jurist,
danke für Deinen Hinweis. Habe jetzt mal mit dem SMS-Befehl: GUTHABEN den Kontostand abgefragt. SMS - Antwort: "Kontostand: 4.36EUR - Ist nun die Zahl 13 als Position Guthaben richtig? - Eintragung Min-Guthaben: ? 1350 bedeutet diese Zahl 13,50 EUR? Danke für Hinweis und VG sit PS: Mein Verkäufer hat mir hier leider vollkommen falsche Angaben gemacht. Und ... ich habe keine deutsche Anleitung hierzu. |
07-12-2015, 20:37
RE: Oasis 80
keine deutsche Anleitung ????
![]() na ja - also nachdem der sms befehl "Guthaben" funktioniert - scheint die Position 13 ja richtig zu sein. Sicherheit bekommst du nur, indem du dir von deinem HAndyanbieter eine sms schicken lässt und dann die Position auszählst...dafür müsstest du aber die Handykarte ausbauen........ soweit ich das hier im Forum mitbekommen habe - ist das mit der automatischen Abfrage etwas knifflig... ![]() ich habe mich daher dafür entschieden - liebe mal über den "Guthaben" Befehl das Guthaben abzufragen. Alternativ kannst du ja auch eine Vertragskarte und keine prepaidkarte verbauen - da stellt sich das Problem dann nicht. Mininmum Guthaben: Wenn da kein komma Steht sind das doch eher 1350,- Euro. Etwas hoch meine ich oder. Hast du die Zahl aus dem OLINK?? Ich würde die etwas niedriger wählen ![]() LG Jurist |
08-12-2015, 03:23
RE: Oasis 80
ich schließe mich den Ausführungen vom "Juristen" an. Wichtig, die neueste Firmware 62516 aufspielen!!! Erst danach hat die autom. Guthabenabfrage bei mir funktioniert. Dann die passende Stelle, (dort wo der volle Euro-Betrag) steht in der Guthaben SMS vom Provider raussuchen, dabei Leerstellen mitzählen und dann den gewünschten Wert einstellig, d.h. ohne Cent-Betrag über O-Link programmieren. Rückfragen und Hilfe gerne über PN, Grüsse Karsten |
13-12-2015, 16:03
RE: Oasis 80
also ich habe das FW-Update aufgespielt (alt LD62110, neu 62116). Als Guthaben habe ich nun die Zahl 10 eingesetzt Meine Fragen: 1. (??? hoffe es bedeutet nun 10 Euro). 2. Wenn ich mit der Anlage ONLINE bin, bekomme ich unter Zentrale/Installationsinfo - die FW-Version LD62116 angezeigt. Die Datei habe ich auf dem Desktop gesichert. ... Rufe ich diese Datei allerdings folgend auf (ohne Anlagenanschluss), so steht entweder nichts oder immer die alte FW-Version drin. Wie kommt das zustande? Danke für eine Info VG sit2 |
13-12-2015, 17:08
RE: Oasis 80
Hallo ,
die neueste Firmware ist die 62516. Wenn die installiert ist wird auch Offline die richtige Version angezeigt. Habe ich gerade getestet. Das mit den 10 € ist, wenn es dein Limit ist O.K. Grüsse Karsten |
13-12-2015, 18:37
RE: Oasis 80
Hallo Thunderbolt,
erst einmal danke für Deine Mühe. Ich habe es eben nochmals probiert: Zentrale Online-Normal: keinerlei Anzeige Zentrale Online-Anwender o. Errichter: KH60011, LD62516 (alt war 62110) Im OnlineModus habe ich die Datei auf dem Desktop gespeichert. Ziehe ich dann USB ab, starte diese gespeicherte Datei neu (Aufruf dieser Datei auf dem Desktop) dann steht da (unter Zentrale-InstallationsInfo) nichts, Feld ist ausgegraut. Was mache ich falsch? Danke LG sit2 |
14-12-2015, 01:24
RE: Oasis 80
ich würde dem nicht eine so große Bedeutung zumessen. Wichtig ist doch das die Guthabenabfrage funktioniert. Welche O-Link Software hast du denn installiert ? Die aktuelle ist die 2.05 Vielleicht liegt´s ja auch daran. Grüsse Karsten |
05-01-2016, 12:08
RE: Oasis 80
nun habe ich alle Batterien getauscht, Guthaben - Abfrage scheint jetzt auch zu funktionieren - habe aber noch eine Frage: Ich möchte die Rauchmelder testen: 1. Was passiert normal beim Ansprechen dieser (piepen nur die/der jeweilige Melder oder geht auch die Steckdosensirene der Anlage mit los)? 2. schaltet man zur Prüfung ggf. die Anlage in den Errichtermodus um eine laute Alarmierung zu vermeiden (Hausbewohner)? 3. Ich habe das Spray Smoke-sabre kann man das Spray (nach Betätigung der Auslösetaste und folgendem Test der Melder) auch später noch verwenden (also zur nächsten Prüfung z.B. in 1 Jahr )? Danke für Hinweise VG sit |
10-01-2016, 11:22
RE: Oasis 80
hat denn keiner Erfahrung bezüglich der Fragen zu Rauchmeldern, zum Auslösealarm und deren Test? VG sit |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 5 Gast/Gäste
