Riegelschaltkontakt an Öffnungsmelder 8000 M zur Scharf/Unscharsschaltung?
20-11-2015, 11:37
Der Melder verfügt über einen Eingang für externe Sensoren. Kann ich an diesen Eingang einen Riegelschaltkontakt anschließen z.B. von Abus RS1000, der dann bewirkt, dass die Alarmanlage mit dem Aufschließen der Eingangstür unscharf geschaltet wird?
20-11-2015, 11:41
RE: Riegelschaltkontakt an Öffnungsmelder 8000 M zur Scharf/Unscharsschaltung?
Ob man es kann, weiss ich nicht. Man sollte es nicht tun, da dann der Einbrecher, der das Schloss angreift, gleich die EMA unscharf schaltet. War schon x-fach Thema hier...
Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
20-11-2015, 11:57
Der Problematik /Thematik bin ich mir bewusst
20-11-2015, 16:15
(20-11-2015 11:57)Lino12 schrieb: Der Problematik /Thematik bin ich mir bewusstAlso wirst Du es hoffentlich nicht so machen, oder [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
20-11-2015, 18:59
Die Tür einzutreten reicht doch schon damit die Anlage unscharf schaltet. Welcher Einbrecher macht sich da noch die Mühe das Schloss zu knacken, wenn es ihm so leicht gemacht wird.
20-11-2015, 19:52
So ist es. Jede Art der "Öffnung" der Tür würde die Anlage unscharf schalten.
Deswegen macht es der TE ja jetzt auch nicht so wie geplant. Obwohl er sich dazu nicht mehr geäußert hat. Waren wohl zu viel Spaßvertreiber am Werk. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
20-11-2015, 23:18
um die Frage einmal aus technischer Sicht zu beantworten, nein das geht mit dem JA-81M nicht. Die Scharf/unscharf Schaltung kann nur durch einen Impuls und nicht durch ein permanetes Signal erfolgen. Du müsstest einen RC-85 einsetzen damit geht das. Der Rest zu dem Thema ist ja oben schon besprochen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Riegelschaltkontakt an Oasis 80 | Kevin | 2 | 2.825 |
14-03-2018 17:15 Letzter Beitrag: Kevin |
riegelschaltkontakt | gustel | 3 | 2.939 |
02-08-2016 09:17 Letzter Beitrag: gustel |
Indexa Melder 8000 PB oder 8000 W | Fluffy | 5 | 5.174 |
07-05-2013 20:22 Letzter Beitrag: timbaum |
